Ребят, подскажите. Есть ли штатно подсветка в бардачке? У меня там темным темно так сказать
Подсветка бардачка
Сообщений 1 страница 30 из 60
Поделиться203.02.2009 00:24
ну конечно есть)))
Поделиться303.02.2009 01:54
Если нет, давай сделаем)))
Поделиться403.02.2009 09:01
я не знаю как у тебя,а у меня в блоке предохранителей,который под капотом,есть хитрый предохранитель на салазках. если он не будет вставлен-то не будет подсветки в бардачке,под зеркалом не будетсветить. лампочкикозырьков не загорятся,ну и салонный свет есстессна.
Поделиться503.02.2009 11:53
Спасибо всем, седня полазию
Поделиться603.02.2009 16:09
Ни фига у меня нету, все облазил, надо будет приколхозить
Поделиться703.02.2009 19:26
а у тебя салонный свет горит?
посмотри сначала все ли предохранители установлены? под капотом в блоке этот предохр.находится.
и прозвони их. не спеши в колхоз.)))
Поделиться803.02.2009 20:07
Ага, на зеркале заднего горит, плафон в салоне тоже, в багажнике, вообщем везде кроме бардачка, в бардачке все с фанариком облазил и ниче не нашел, где именно у тебя лампочка в бардачке?
Поделиться903.02.2009 20:30
погоди))))ща схожу в машину))))))гляну.
Поделиться1003.02.2009 20:37
сходил)) в правом верхнем углу бардачка у тебя есть нажималка? ну кнопка утапливаемая? или след от неё? так вот,с обратной стороны установлена ламочка. не в бардачке а выше него.под торпедой можно сказать.
Поделиться1103.02.2009 21:14
СПС, теперь я пойду заценю и отпишу
Поделиться1203.02.2009 21:20
давай)))
Поделиться1303.02.2009 22:04
Неа, нету, все обследовал, и проводка тока к кнопке открывания багажника
Поделиться1403.02.2009 22:10
ну извини(((я описал тебе как у меня устроено(((((
Поделиться1503.02.2009 23:01
да не, тебе наоборот спасибо за помощь)))
Поделиться1603.02.2009 23:29
та нема за шо))))
Поделиться1705.02.2009 17:34
и мну тож нету нчиего в бордачке
Поделиться1805.02.2009 17:43
ну тады приколхозим, делов то
Поделиться1914.02.2009 16:38
что то очень много подсветки оказывается я смог найти только плафон на потолке
что за подсветка на зеркальце? Зачеи везжает пластмаска на водительском козырьке?
Поделиться2014.02.2009 18:54
на зеркале две люстры))))и на козырьках есть зеркала с лампусиками.чтобы видеть моську))))
Поделиться2114.02.2009 20:54
у меня только на потолке
Поделиться2214.02.2009 21:01
наверное завистники украли,или заклеили))))
Поделиться2314.02.2009 21:33
на козырьке водителя какаето пластмаска двигается влево-вправо, а на козырьке пассажира только зеркальце, а стекло заднего вида к лобовому стеклу приклеено так что проводов к нему нет
Поделиться2414.02.2009 22:18
на этой пластмасске есть лампа)))
Поделиться2514.02.2009 22:32
нет
я ее снимал там на ней написано про подушщку безапастности и про то что в нее можно вставлять бумажнукю карту но все равно какаетьо она замороченнася и когда выдвигается то закрывает зеркало заднего вида.
Поделиться2614.02.2009 22:35
ну значит у нас по разному всё.
Поделиться2703.03.2009 15:40
У меня свет в плафоне в салоне, на зеркале заднего вида и в багажнике, в бардаке не нашел, но буду искать лучше, на козырках подсветки нет. =)
Поделиться2803.03.2009 20:34
если кто задумает колхозить подсветку бардачка, могу предложить удобные безконтактные датчики-концевики, они реагируют на приближение металла и замыкаются или размыкаются, имеют удобную форму в виде болта с резьбой М8. Их можно использовать не только в бардачке, но во всей машине. работают в пределах 12-24 вольт чем больше напряжение тем больше чувствительность.
Поделиться2918.10.2009 15:24
приколхозил я диодную ленту в бардачок, запитал к подсветке управления печки
Поделиться3018.10.2009 16:04
Завидую)
Позже буду салон тянуть карпетом скорее всего, подсветку днища и салона
