Мне на больничном опять стало скучно, и я в очередной раз дал волю своим очумевшим ручкам...
На этот раз под раздачу попал бардачок, и я полез колхозить ему новую подсветку...
Думал о лентах, лампах, рассыпухи из СИД и резисторов и надумал такой вариант:
Берём СИД как я использовал в задних фонарях, удаляем сзади герметик и аккуратно срезаем резьбу (оставив около 5 мм - на толщину гайки) как на фото, делаем боковую прорезь под провода:
Выпаиваем штатный резистор, удаляем часть дорожки где отмечено красным и запаиваем на её место резистор, укорачиваем плату, впаиваем на место:
Припаиваем к ней одножильные проводки:
Далее заливаем всё силиконом и даём просохнуть.
Берём Китайскую СИД лампу, снимаем с неё цоколь, цоколь оставляем, лампу выкидываем в загашник...:
Вставляем проводки в цоколь (соблюдая полярность - проверяем заранее) и идём устанавливать "светильник" на место. После установки регулируем угол освещения и наслаждаемся...
