Может кто ни будь дать такую схему, а то замок, есть пучок проводов есть, кнопка есть, а как это все собрать в одну кучу и что бы работало не знаю.
И еще вопрос, для чего нужно отверстие в бардачке (такое квадратное но закругленное снизу) с правой стороны, на против отверстия для кнопки открывания багажника.
электрическая Схема подключения кнопки открывания багажника
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться121.07.2009 21:30
Поделиться221.07.2009 21:37
я тебе уже говорил как сделать:
от кнопки протянуть провода 2-х жильные через салон к багажнику и там цепляешь к контакту.
отверстие это подсветка бардачка.
в выхи выложу отчетик по подключению подсветки.
Поделиться321.07.2009 21:43
ты имеешь в виду отчет по подключению подсветки в бардачке?
Честно пытался разобраться но не получилось
(, может всетаки есть какая схема
Поделиться421.07.2009 21:48
да
Честно пытался разобраться но не получилось (, может всетаки есть какая схема
хз такой схему не видел, поищи в факе, мне лень
Поделиться521.07.2009 21:55
нету в факе, не нашел.
Поделиться621.07.2009 22:58
было бы хорошо..давно этот вопрос волнует с бардачком
поищи в факе
у нас в факе к сожалению такой схемы нет
Поделиться721.07.2009 23:00
в КК поискать надо
Поделиться821.07.2009 23:41
нашел сервис мануалы на 2001 и 2004 года
весят много больно по 86 и 54 метра соответственно
пдфники
Поделиться1021.07.2009 23:47
раньше находил отдельную электросхему всей машины
попробую поискать еще получше
Поделиться1122.07.2009 00:08
ссылка на 2004 год весит 52 метра ТЫЦК
на 2001 год 84 метра
тыцк
Добавил в ФАК - Эксплуатация и ТО -> Техническая документация
Поделиться1222.07.2009 00:09
выкачиваю еще один мануал в 30 метров вроде тот
Поделиться1322.07.2009 00:14
качниье кто нибуть http://rapidshare.com/files/50785250/neon-elect2000.zip
Поделиться1422.07.2009 00:30
сейчас выложу там же
upd.единственное пока неизвестно какой пароль на распаковку архива
Отредактировано Оуэн (22.07.2009 00:47)
Поделиться1522.07.2009 10:17
Eldyablo
Оуэн
спасибо
Поделиться1624.09.2010 00:06
подскажите, а где находиться кнопка на открытие багажника Неон 1999 года? просто у меня вроде только брелком открывается...
Поделиться1724.09.2010 00:16
Место нахождение в бардачке.
Поделиться1824.09.2010 04:42
Может такая простенькая подойдёт
Поделиться1929.09.2010 13:42
да наверное можно и без РЭЛЕ---> ток в цепи не думаю что будет большой
Отредактировано vektor2101 (29.09.2010 13:43)
Поделиться2016.02.2011 00:35
Люди ча вот такой вопрос кто знает на какую клемму в салоне или под капотом выходит провод замка багажника чтобы к нему подключится не колхозив по всей машине с проводами????
мож кто сталкивался ка какою колодку выходит жгут проводов из багажника хотябы......
а то конпка (резинка ) на брелке порвалась теперь багажник ключем открываю как на машине от "АвтоТАЗ"
Поделиться2116.02.2011 08:45
Mega-ZZZ, В мануале есть схема (центральное запирание дверей). Здесь в факе лежит. А провода от замка подключаются к блоку дистанционного управления.
2000-2005_PL_Dode_Neon_Chrysler_Neon_RUS1
Поделиться2216.02.2011 23:07
karsar, спасибо нашел что мне нужно!!! схемку набросал...
тогда вопрос другой а где этот блок дистанционного управления находится? чтоб долго не капашиться?
вгруг хто видел его случайно....
Поделиться2317.02.2011 11:21
Можно и без реле, но я уже вторую кнопку поставил.
Поделиться2417.02.2011 12:06
Mega-ZZZ,
Поделиться2505.03.2011 10:54
ага спасибо за инфу! кнопку сделал все супер:)
управление багажником идет по проводу : зеленый с черной полоской
+12 красный
- черный
релюшку подключил а кнопку расположил прямо над рычажком открытия капота, как будто там была, мне удобно....
Поделиться2606.03.2011 00:49
Всем доброго времени суток!Можно вопрос?А багажник на всех неонах можно с кнопки открывать?А то я когда своего приобрел,подумал что с кнопки открывается,нажимаю-нет результата(на брелоке две кнопки,одна двери,вторая-маленькая,на нее нажимаю,лампочка на брелоке загорается,а ни чего не происходит).Это может быть кнопка открывани багажника?Штатная сигналка или нет не знаю:(КНа замок какой-то провод приходит,клема стоит.Всем спасибо.
Поделиться2710.03.2011 11:26
Бараш, ну штатная или нет, сигналка - видно на обратной стороне брелка там должен быть натпись крайслер и номер каталожный и лампочки помоему быть не должно....
а порверить работу замка можно подключением лампочки 12 вольт прямо паралельно электромагниту замка, и понажимать на кнопочку!
напримаер у меня кнопка нажималась а багажник не открывался, оказалось там пружинка в самом механизме выскачила и магнит не мог сам его открывать....
поетому проверь есть ли там напряжение, лампа должна вспыхивать на 1 секунду не меньше....
Поделиться2810.03.2011 18:53
Если электропривода на открывания замка багажника нет то на пульт хоть весь обдавись багажник не откроется. Надо заглянуть туды , если пусто то никакого густа в принципе не должно.
