Владею неоном 2, 1 месяц, 2004 года АКПП, недано решил на Каде проверить максимальную скорость, и очень удивился что моя дорогая машинка на 4 передачи с педалью газа в пол не разгонятьсся больше 160км и при этом обороты не подниматься выше 4 000, не едет больше и все,
ставил эксперименты, ставил первую передачу и она ехала за 4 тыс оборотов,
на месте в режиме парковки отсечка на 4 тыс оборотов,
а киг даун работает и крутит почти до 6 тыс оборотов(((
в чем дело я не знаю((( может кто сталкивался с этим???
Помогите разобраться
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться124.10.2010 21:39
Поделиться224.10.2010 22:36
может я глупость скажу...а если тросик педали газа подтянуть??? может просто заслонку не открывает до конца!
Поделиться324.10.2010 23:02
может фильтр воздушный забит?)))) когда покупаешь новенький,обычно тянет получше))) ну и плюс может кат забит,вот и не может выдать всю мощь на трассе
Поделиться425.10.2010 00:18
а какого размера резина стоит?
Поделиться525.10.2010 20:54
щас зиму поставил точно не помню ширену а так вроде 185 или 195 на 65-14
только дело не в колесах, у меня отсечка на 4 тыс оборотах на месте если педаль в пол(((
Поделиться625.10.2010 20:56
тогда наверное отсечки не было бы а просто на 4 крутило бы и все, а тут именно отсечка(( хотя я не спец не знаю
Поделиться725.10.2010 21:11
кстати на паркинге отсечка так и должна быть на 4 к
Поделиться825.10.2010 22:01
а когда едешь на 4 ой передаче??? у меня тоже не крутит больше 4 тыс оборотов и следовательно больше чем 160 не едет???
и отсечка на 4 тыс это не слишком мало???
Поделиться925.10.2010 22:07
мало.... а отсечка - это как у тебя выражается???????
Поделиться1025.10.2010 22:29
ммм как это объяснить??? нууу газ в пол ( в положениии парковки или нейтралки) и пока не начнут отсекаться обороты двигателя, т.е. больше не расти. Я так отсечку понимаю
Поделиться1125.10.2010 22:35
ну у меня это рывки мотора ( обороты вверх-вниз)
сгоняй на диагностику....!!! хотя я даже не знаю как проверить им
Поделиться1225.10.2010 23:21
ну да он при этом делает рывки
Поделиться1325.10.2010 23:34
у меня на пвркинге нет отсечки на 4х тыщах.
Поделиться1426.10.2010 00:03
а у тебя на скольки оборотах отсечка???
Поделиться1527.10.2010 20:59
Больше ни у кого нету никаких идей???? Может кто сталкивался с такой ситуацией???
Поделиться1627.10.2010 22:48
На паркинге и должна быть отсечка на 4 тыс. типо евро шмевро ..да ибо не загрязнять Мать Природу!На скорости я максимум до 180 до водил...дальше не едет,хотя на форуме читал тут и 200 ездюкают и больше(((...у педали ход еще есть!Вот на обороты внимания не обращал! Съездий на Краснобоготырскую 90...там тебе точно скажут...а если ничего не найдут то и денег не возмут)
Поделиться1728.10.2010 00:04
Одна проблема Краснобогатырская 90 это в Москве, а я то в Питере живу)))
Поделиться1828.10.2010 20:46
ыЫыЫЫ...че то я не углядел)))
Поделиться1928.10.2010 22:06
Ну Саня ты отжигаешь!!!! писец придется теперь человеку по твоему совету приежать в Москву.
Поделиться2028.10.2010 22:32
Мда =) а Кто нибудь знает проверенные сервисы по американцам в Питере желательно на юге города???
| P0300 | OBD II | 23.06.2014 |
| Помогите разобраться с подвеской!!! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 30.11.2010 |
| 51 | OBD I | 20.02.2017 |
| Друзья, помогите разобраться с расширительным бачком | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 19.08.2016 |
| СРООЧНО!!! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ | Основной | 16.12.2010 |
