Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD I » 51
51
Сообщений 1 страница 30 из 49
Диагностика показала ошибку 51 – Датчик кислорода указывает на
обедненную воздушно – топливную
смесь. Уважаемые подскажите как от неё избавиться? И может ли из–за этого мой неончик кушать топливо?
Отредактировано Юрок Новоросс (06.03.2013 21:27)
может. Насос топливный в порядке? подсосы воздуха во впуск? Сам кислородный датчик?
Для начала замерить давление топлива в рампе, должно быть не менее 3.2 атм, проверить коллектор на подсос воздуха, проверить все шланги на него и всю вакуумную систему. Если все в норме то проверять датчик кислорода, у меня например из-за него была эта ошибка.
Спасибо за советы. Пока ещё ничего не проверял только сегодня узнал что за ошибка. Простите за наверное глупый вопрос, но все так. Датчик кислорода это же лямбда зонт правильно я понимаю?
Отредактировано Юрок Новоросс (06.03.2013 22:12)
Да, лямбда в выпускном коллекторе которая
датчик кислорода такое указывает?? Может все таки Датчик массового расхода воздуха? просто это он отвечает за смесь подаваемую в в камеру сгорания
и как раз из за него то он и кушает бензин , лечится тока заменой
На первом неоне нет расходомера
Лямда которая сразу за двиглом или ниже под машиной?
Ближайшая к двигателю
Поменял лямду. Ошибка пропала, расход пока не замерял, как узнаю обязательно отпишусь. Но теперь другая проблема, машина как бы не едит чтобы она ринулась обороты нужно чуть ли не до 4000 поднять. Эта проблема и была, я думал может из–за того что чек горит. Но сейчас то он уже не горит. Внимание вопрос—почему авто так себя ведет?
На то что не едет влияет много факторов, в каком состоянии механическая часть двигателя: компрессия какая? состояние распредвала? стучат ли гидрокомпенсаторы? есть ли вообще посторонние звуки от двигателя? кушает ли масло?
Кстати какую лямбду купили, оригинал? Сколько стоила?
Дело в том что я не особо то механик. Ну так вроде заводиться с пол обората. Оборты на хх держит 1000, не скачат. Двигатель работает спокойно. Масло пока не знаю. Дело в том что я думал что кушает, оказалось что пропускает дадчик давления, заменил. Сейчас проверю что с маслом будет. Лямду (бош) покупал давно поэтому точно не помню сколько стоит, что то в районе 600 р. На днях хочу проверить компрессию.
Вылезла новая ошибка: 21 – неисправен датчик кислорода
-сбой в цепи нагревательного
элемента центрального датчика
кислорода. Может я калечный датчик поставил? Ну новый же.
Вот поэтому бош не рекомендуют ставить, они считаются универсальными. Лучше взять оригинальный и не пожалеть 3500, чем покупать дешевые датчики. Я брал директпартс за 1900, тоже решил сэкономить, так он новый был уже не рабочий.
Спасибо за информацию.
А есть партномер оригинала?
вот  он  в Экзисте
Chrysler 04686 154 Датчик кислородный  3 207,79р.
Chrysler 04686 154AB Датчик кислорода, до катализатора 3 811,15р.
я так понял у тебя проблемы с 1 лямдой.
0258003275
20
Да первая лямда. Тожк нашел на экзисти эти номера, но им не особо доверяю. Так как несколько раз делал там заказ присылали всегда не то что нужно. Поэтому и интересуюсь у Вас господа.
21
0258003275– а этот номер тогда что?
22
это номер Бош лямбды, которая ставится на первые неоны. С этой лямбдой дрыгатель чувствует себя в порядке
23
Я поставил бош и вот результат–ошибка. Только вот номер может у меня другой. Проверю.
24
Юрок Новоросс, Бош выпускает сотни вариантов. Из них подходит только один. Сверяйте номер, а не по названию фирмы ориентируйтесь.
25
Все понял. Спасибо
26
Factory Air Filter: 1995 -1999 : SOHC/DOHC : Dodge/Plymouth
STP: SA3660
Fram: CA3660
K&N: 33-2087
Fram Tough Guard: TGA3660
Beck Arnley: 042-0323
Oil Filter: 1995 -1999 : SOHC/DOHC : Dodge/Plymouth
Bosch: 3330
STP: S3614
Fram: PH3614
Fram Tough Guard: TG3614
Mobil 1: M1-102
K&N: HP-1002
AC-Delco: PF53S
Alternator: 1995-1997 : SOHC/DOHC : Dodge/Plymouth
14257
Alternator: 1998-1999 : SOHC/DOHC : Dodge/Plymouth
12101
Oxygen Sensor: 1995-1996 : Before Catalytic Converter : SOHC/DOHC : Dodge/Plymouth
13275 (Bosch, OE Connector)
Oxygen Sensor: 1997-1999: Before Catalytic Converter: SOHC/DOHC : Dodge
15705 (Bosch, OE Connector)
Oxygen Sensor: 1997 : Before Catalytic Converter: SOHC/DOHC : Plymouth
Oxygen Sensor: 1998-1999 : Requires Only 1 Oxygen Sensor : SOHC/DOHC : Plymouth
Oxygen Sensor: 1995-1999 : After Catalytic Converter: SOHC/DOHC : Dodge
13315 (Bosch, OE Connector)
Oxygen Sensor: 1995-1997: After Catalytic Converter: SOHC/DOHC : Plymouth
PCV Valve: 1995-1997 : SOHC/DOHC : Dodge/Plymouth
PC134 or PCV1206
Fuel Filter: 1995-1997 : SOHC/DOHC : Dodge/Plymouth
FF875
Spark Plugs: 1995-1999 : SOHC/DOHC : Dodge/Plymouth
Bosch Iridium Fusion: 4501
Bosch Platinum +4: 4418
Bosch Platinum +2: 4301
Bosch Platinum Plus: 4002
Bosch Super Plus: 7927
Autolite Xtreme: XP3923
Autolite Platinum: AP3923
Autolite Resistor: 3923
NGK Premium Platinum: 4793
NGK GP Series: 7092
NGK IX Series: 6418
NGK V Power: 6962
NGK Standard: 3783
AC Delco Platinum: 41-801
AC Delco: FR1LS
Champion Platinum Power: 3344
Champion: 344
Denso Premium: 3292
Denso Iridum: 5304
Champion Iridium: 9007
Pulstar: BE-1
http://forums.neons.org/viewtopic.php?f=1&t=330058
27
Спасибо большое. Только вот с англ. плоховато не все понял. ну да ладно все равно спасибо.
28
Замерил расход топлива, 15л на 100км, в принципе лучше чем было 20 с лишним. Только вот так и не понял от чего.
29
Но машина стала ехать еще хуже, точнее совсем практически не едет(((. Только орет при нажатии газа и еле-еле начинает разгоняться когда обороты уже до 5000 доходят. Сегодня позвонил своему меху. есть подозрение на сцепление. Вечером посмотрим.
30
Датчики до катализатора. Смотря по году выбираешь датчик
