При нажатие педали сцепления слышен скрип! Это писец тросику или что?
После замены сцепления , появилось ощущение, выжимаешь сцепление включаешь первую передачу и машина как-будто потихоньку катится! Может отрегулировать тросик сцепления? Кто знает как , подскажите!!! : )))
Сцепление
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться128.05.2009 23:44
Поделиться229.05.2009 00:26
троссик самонатягивающийся... просто сначало надо пружину растянуть на тросе ... а скрипит ... может маслица подлить в троссик ... если ето троссик
Поделиться329.05.2009 20:45
Да тросик! Не гидравлика же!!! : )))
А насчет что самонатягивается странно! Просто выжимаю педаль и всёравно чувство что недажимает, катиться потихоньку а иногда и 1 с трудом втыкается! Че за х....?
Поделиться417.03.2010 19:34
у меня так же было, натянул пружину сильнее и всё прошло!!
Поделиться517.03.2010 20:23
Диагностика сцепления проста. Выжал педаль сцепления и если все скорости на стоячей машине переключаются нормально , то разблокировка происходит полностью, если плохо включаются , а на нереработающем двс хорошо то либо тросик подтянуть надо, либо диск сцепления - накладки феррадо толще чем надо, либо корзине наступает кердык.
| сцепление | Основной | 18.05.2024 |
| Сцепление на SRT-4 | Запчасти | 05.07.2020 |
| помогите пожалуйста!!! Проблема с сцеплением | Основной | 29.04.2013 |
| Сцепление | Основной | 05.10.2011 |
| Сцепление | Запчасти | 02.04.2015 |
