Сегодня с утра обнаружилась проблема с радиатором - подтекает и дымит. в принципе до работы доехал - температура не поднимается. Старый хозяин предупреждал , что в перспективе надо менять радиатор. Вот я и созрел. Нужна ваша помощь. подскажите где и какой взять на Неон 1, что еще сразу поменять и как долго я могу протянуть на старом. Спасибо.
Радиатор на Neon 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться230.08.2010 10:53
Где дымит?
Взять можно в экзисте. Я брала в мае nissens за 3600 (но это со скидкой у меня). Заодно и термостат можешь сменить и патрубки посмотреть в каком состоянии.
А на старом не рекомендуется ездить. Если не сильно течет, то постоянно доливая тосола или что ты там льешь, то хз скока поездить сможешь. Все на твой страх и риск.
Поделиться302.09.2010 08:59
Трещина увеличивается - антифриз утекает
....купил на заправке лабуду какую то для радиаторов - не помогает
всё решил - буду брать новый... если кто то знает - подскажите код радиатора на Неон Первый ( у меня два вентилятора там)...не хочу ошибиться и кто что посоветует кроме Ниссенс (спасибо V.I.P. beSS)
Поделиться424.11.2010 01:37
нужно смотреть что за неон у тебя, у меня например мексиканец , сделан для Европы, и радиатор не такой как у всех остальных.Я штук 5 пересмотрл пока нашел нужный.
Поделиться524.11.2010 02:36
я себе ьрал немецкий bexr отвалил 9 рублей все что мексиканское и китайское долго не ходит пластик быстро трескаеться от температур. советую или немца ставить или оригинал что бы раз и на всегда))) или б у. плюс у тебя автомат в нем же и охлаждени масла акпп.
