патрубок радиатора охлаждения
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться215.09.2017 11:27
Отредактировано miio06 (15.09.2017 11:36)
Поделиться315.09.2017 11:28
Патрубок радиатора
да.верхний патрубок
Поделиться415.09.2017 11:46
Патрубок радиатора
Отредактировано miio06 (Сегодня 09:36)
спасибо за информацию
просто нужен бюджетный вариант а там за 2500 предлогают.
общался с людьми.говорят от ваза может подойти
Отредактировано Alex82 (15.09.2017 11:49)
Поделиться515.09.2017 14:08
общался с людьми.говорят от ваза может подойтиОтредактировано Alex82 (Сегодня 09:49)
Проблема решена.
От нивы подошел патрубок.как родной встал.
Поделиться615.09.2017 15:21
Проблема решена.
Напиши подробнее...патрубок верхний?Есть артикул? Может кому пригодится при поиске
С этими патрубками у многих трабл...сам недавно искал
Поделиться715.09.2017 15:36
Привет
Верхний патрубок радиатора.Артикула не знаю.просто взял старый патрубок.поехал где запчасти продают.спросил там у нескольких людей.где найти такое.меня отправили по запчастям.ваз.газ.нива и все в этом духе.спросил есть на ниву.там он был.сравнил вроде по размерам подошел.правда очень и очень в притирку установил.
У меня в начале новости есть фото этого патрубка.
Отредактировано Alex82 (15.09.2017 15:39)
Поделиться815.09.2017 15:46
Я так понимаю этот "Патрубок радиатора верхний Ваз 21213 Арт. 21213-1303025"
У меня как раз родной вздуваться начал у термостата. Тоже думаю о замене. Но жаба душила дорого отдавать. А тут 150...250р
Спасибо Alex82 за информацию.
За 1350 можно купить силиконовый шланг на ниву. Но комплектом продаётся.
http://max-autohelp.ru/catalog/vaz/zapc … 21214-niva
Отредактировано AndreW (15.09.2017 16:00)
Поделиться915.09.2017 15:53
Спасибо Alex82 за информацию.Отредактировано AndreW (Сегодня 15:51)
Соклубник в какой то теме писал что от гранты подходит,только немного подрезать нужно и как родной садится
Поделиться1015.09.2017 20:44
http://max-autohelp.ru/catalog/vaz/zapc … 21214-nivaОтредактировано AndreW (Сегодня 14:00)
Да это он .Просто прямо в притирочку встает.
Поделиться1219.09.2017 19:08
киньте кто-нибудь фотку с уже установленным патрубком от нивы
Поделиться1320.09.2017 06:36
я покупал два резиновых уголка и трубу алюминиемую от охлаждения камаза. трубу подрезал по размеру.натянул уголки,закрепил хомутами и готово.
