ситуация - на додж неоне основной радиатор сверху пластиковый. на нем крепеж радиатора кондея. болт загнил - я его заменил. на такой же... почти... длиннее на 2-3 мм. этого хватило чтобы продавить эту гребаную крышку. я болт совсем снял, а крепеж (он по форме напоминает футбольные ворота) целиком замазал холодной сваркой. написано что держит до 145С*, но по факту в рабочем режиме становится как резина.. и тосол под давлением через него сочится... По капле в час но все равно не устраивает... тем более дорога дальняя предстоит. чем замазать можно?
течь из головы радиатора
Сообщений 1 страница 30 из 56
Поделиться214.07.2015 21:45
я заливал герметик радиатора. помогало на неделю. тут только замена радиатора
Поделиться314.07.2015 21:57
Ж-П... не хотелось бы... тем более трещинка в миллиметр..
кто сталкивался с эпоксидкой, жидким стеклом или подобной хренью?
Отредактировано nick79 (14.07.2015 21:58)
Поделиться414.07.2015 22:05
кто сталкивался с эпоксидкой, жидким стеклом или подобной хренью?Отредактировано nick79 (Сегодня 21:58)
лучше обойдись без колхоза. новый радик 3500 стоит
Поделиться514.07.2015 22:06
чето у меня поиск меньше 7000 не показывал... может китайский..
Поделиться614.07.2015 22:07
да. RCL хорошие. я себе такой поставил и бед не знаю
Поделиться714.07.2015 22:07
обратимся к Фокс-ин-боксу! ))
Поделиться814.07.2015 22:09
можно подробнее?
Поделиться914.07.2015 22:45
Брал у евродимона 3 дня назад за 5 рублей радиатор, говорят бегает хорошо
Поделиться1014.07.2015 22:56
вот что мне по ценам выдаёт, оригинальный номер 5019214AA
CONCORD CL10004 - 3628,00р
SIGNEDA RA69210 - 5123,00р
ACME/TRUMP AT2362 - 5486,00р
RCL RC3015A - 5858,00р
KINETIC 2362 - 5942,00р
Поделиться1114.07.2015 22:58
RC3028A
RC3015A
одно и тоже. брал за 3500 новый
Поделиться1214.07.2015 23:03
RC3028A
RC3015Aодно и тоже. брал за 3500 новый
Подпись автора
Dodge Neon 1995 Джордж - http://www.drive2.ru/cars/dodge/neon/neon_i/supermixon/
+792бЗб29Ч99
честно не знаю одинаковые или нет радиаторы на неон 1 и 2. Но при поиске RC3028A на сайте мне пишет такую хрень Радиатор охлаждения CHRYSLER NEON 1994-1999 1,8/2, - цена 5492,00р
на экзисте 6 306,92 р
Отредактировано DeaDCentR (14.07.2015 23:04)
Поделиться1314.07.2015 23:04
у меня 2001
Поделиться1414.07.2015 23:06
у меня 2001
по идеи те радиаторы что я писал выше, должны те встать. могу ошибаться
Отредактировано DeaDCentR (14.07.2015 23:06)
Поделиться1514.07.2015 23:08
это все прикольно, спасибо парни за что не оставили, но вопрос пока в герметике.
Поделиться1614.07.2015 23:09
Отредактировано DeaDCentR (Сегодня 23:04)
а. точно. твой номер на 99+ год. это я свой написал случайно
Поделиться1714.07.2015 23:16
кстати не вздумай ставить радиаторы фирмы ТERMAL. текут с новья!
Поделиться1814.07.2015 23:21
я вообще до сих пор менять не думал, надеялся что обойдется, но вы меня напугали!
Поделиться1914.07.2015 23:24
я заливал герметик. помогает на неделю максимум..эта мера чтобы доехать до точки на карте и не более..на большие пробеги врятли ее хватит. лучше поменяй и бед знать не будешь
Поделиться2014.07.2015 23:29
я уже дней 10 гоняю, кроме соплей из этой гребаной сварки нет других заморочек... вариант по мне подходящий, но хочу сменить на более термостойкий. есть советы? или продолжим торги по радиаторам?
Поделиться2114.07.2015 23:30
попробуй залить тюбик герметоса хай гир или ликвимоли. только не подделку, а именно от производителя. мне помогло на неделю
Поделиться2214.07.2015 23:34
спасибо но опять меня не поняли - ту нишу можно залить полностью... вопрос - чем?
Поделиться2314.07.2015 23:41
попробуй старый дедовский метод горчицу порошковую в тосол насыпь
Поделиться2414.07.2015 23:41
поксипол? я делал так в поддоне двигателя, когда не было варианта ставить старую сливную пробку. температуру держало. правда потом пришлось менять поддон
накрайняк попробуй запаять щель паяльником
Отредактировано mounster (14.07.2015 23:43)
Поделиться2514.07.2015 23:43
первая дельная мысль. но с этого я начинал - кто сталкивался с эпоксидкой, жидким стеклом - как они температуру держат?
Поделиться2614.07.2015 23:44
главный плюс генератора на бмв е36 у кореша держится на поксиполе. генератор работает так уже год.
Поделиться2714.07.2015 23:46
Чувак реально купи новый радиатор, этими действиями ты лишь оттягиваешь неизбежное
Поделиться2814.07.2015 23:48
5+100500, добавить нечего... с начала почитай
но совет реально дельный..
Поделиться2914.07.2015 23:51
через неделю поеду через Москву. Парни, кто поможет другой радиатор поставить?
Поделиться3014.07.2015 23:52
Дополню - денег реально ппц.. в обрез..
