Доброй ночи. Помогите пожауйста мальчику-блондинке =( При включении электроники (без двигателя) начинает гореть датчик масла. Если же завести, то все ок. Шупом уровень нормальный. Это же датчик масла глючит? (иасло менял с фильтрами, все равно горит) =(
Датчик масла
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться211.08.2010 01:06
Greeen, переведи?)))))))что значит без двигателя?
Поделиться311.08.2010 09:13
Greeen, у тебя всё ОК. сам рассуди, электронику включил, двигло не завёл, маслёнка горит - нет давления, а окуда в незаведённом моторе давление, вот и горит. беда когда горит на заведённом моторе!!!
Поделиться411.08.2010 11:51
O
спасибо STALKER!
warwar, я автолюбителем стал 2 недели назад, в машинах ничего толком не понимаю, поэтому что вижу, то и говорю =)) я имел в виду когда ключ зажигания поворачиваешь не до режима завода, когда двигатель не начинает работать, а электроника вся включается в машине (может быть это и есть мифический "холостой ход" =))
Поделиться511.08.2010 18:03
Greeen, )))))))))))))))))))ты это....................не забывай дорогу на форум.чаще заходи и с вопросами приставай.я не шучу.
Поделиться612.08.2010 08:20
Greeen, Этот режим называется "Включение зажигания". Холостой ход двигателя- это когда двигатель работает, а машина стоит на месте, к примеру при прогреве, в пробке, ожижании и т.д.warwar, правильно сказал, спрашивай все, не стесняйся. Всем миром поможем/подскажем.
Поделиться712.08.2010 11:46
Спасибо warwar, спасибо Liverpul!
| Горит датчик масла или запахло жаренным | Основной | 11.01.2010 |
| Загорелся датчик масла что может быть? | Основной | 28.06.2010 |
| Нужен совет!Датчик масла глючит! | Основной | 03.01.2011 |
| масло в норме а датчик горит.как лучше быть. | Основной | 19.02.2020 |
| датчик давления масла двигателя | Разное | 01.10.2015 |
