в общем пару дней назад, ни с того ни с сего загорелась лампочка аккума.от гены на аккум ничего не поступает,блин. отвезла сегодня гену в ремонт - сделали диагностику. кое-чего некритичного подчинили. воткнули гену на место - эффекта ноль((дело не в нём.
что ещё это может быть? сейчас сгоняю на эстакаду посмотрю-подёргаю проводочки, если это не поможет, то я в полной попе..((
даже не знаю с чего и откуда начинать искать(
хэлп ми плиз!!!
Беда с геной!!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться103.07.2010 22:18
Поделиться203.07.2010 23:32
Letty, Начинать с замера напряжения на клеммах АКБ на заведённой машине. Check не горит?
Поделиться304.07.2010 01:29
У меня тож гена халтурит ! постоянно скачки напруги так как будто сваркой на линии балуются
а бывает и лампочка акума выскакивает. Что же это друзья? да и как с этим боротся?
Поделиться404.07.2010 11:23
mike, у меня новый аккум.2 недели назад купила(
вчера на эстакаде нашли провод с двухконтактным разъёмом, один обгоревший, другой нормальный. теплится надежда ,что дело в этом. но вопрос где купить такой разъём?старый снять не получилось, боялись сломать.может кто-нить знает как он оттуда извлекается?
Поделиться504.07.2010 20:41
А место расположение данного провода??? где конкретно то нашли и от куда он шел или идет(с генератора???)???
Поделиться605.07.2010 15:34
проводок подключался к разъёму щеткодержателя.как-то так.
дело было в нем, так что я опять на колёсах))
| Беда с электрикой | Основной | 19.09.2013 |
| БЕДА =( | Основной | 26.09.2010 |
| Нужен совет. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 19.06.2011 |
| Не набирает обороты,не хватает мощьности | Основной | 22.10.2012 |
| Не идет заряд на аккумулятор! | Основной | 14.11.2012 |
