help help help!!!!
народ...помогите.... появился стук в 4 цилиндре ,после прослушивания статоскопом на ТО умными людьми был вынесен приговор- ШАТУН!!! О_о это потеря потерь
какие запчасти для переборки нужны кроме шатуна??? да и сам шатун где можно купить???
стук в 4 цилиндре
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться125.06.2010 14:19
Поделиться225.06.2010 21:36
тупо заменить шатун-снять башку и поддон,4-5 часов работы+прокладка гбц,тюбик хорошего герметика,вкладыши(визуально по износу
если,требуют замены менять лучше все шатунные) перед разборкой померей давление масла если 08 и меньше(на прогретом двс) на
холостых то аут замена всех вкладышей и расточка вала. из опыта известно 4 цилиндр дальний по магистрали болеть начинает
первым.
| Опять про стуки в двигателе! Еще вопрос :( | Основной | 12.01.2012 |
| Стук в двигателе?? | Основной | 28.10.2013 |
| При старте машина начинает дергаться и слышен стук!!! | Основной | 26.08.2014 |
| Стук в двигателе | Основной | 07.03.2019 |
| как произвести замену прокладки головки блока цилиндра. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 02.01.2018 |
