Когда начинаю трогаться или резко ускоряться машина начинает дергаться и раздается стук (Удар) под капотом.... Что это???
При старте машина начинает дергаться и слышен стук!!!
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться228.01.2013 22:51
С подушками все нормально? Если да, вероятно дело в коробке, хотя с АКПП дела не имел, сначала посмотри подушки, считай ошибки, т.к. при их наличии могут быть другие варианты решения проблемы.
Поделиться328.01.2013 23:00
Подушку на коробке недавно поменял. Ошибка горит давно Р0551.
Поделиться428.01.2013 23:11
На форуме есть расшифровки кодов ошибок, посмотри что она значит, по-моему связано с ГУР. Подожди еще немного и тебе ответят, кто сталкивался.
Поделиться528.01.2013 23:23
У меня тоже очень стремная вибрация пои резком старте, если трогаешься медленно все в порядке если тапочку давишь трясет. Пока приговор коробка от двух педалей, говорит фрикционы умерли. Подушки меняли все не избавило от этой беды.
Поделиться628.01.2013 23:29
У меня стук раздается, и происходит это на разной скорости.
Поделиться728.01.2013 23:38
тогда не то
Поделиться829.01.2013 08:28
Надо смотреть подушку не коробки, а двигателя верхнюю и нижнюю.
Первым делом смотри ВВ провода и свечи.
Поделиться929.01.2013 09:21
Может все проще? Когда я только купил Neona, при ускорении было то-же самое. Вылечилось все тем, что промыли инжектор и заменили свечи(свечи вообще никакие были, скорей всего пропускали искру).
Отредактировано Yaroslavskiy (29.01.2013 09:22)
Поделиться1029.01.2013 11:16
Свечи нет, 2 мес назад меняли двигу, все свечи новые ставили . Вибрация была и ДО и ПОСЛЕ.
Провода не смотрела
Поделиться1129.01.2013 14:39
Смотри катушку ВВ провода и свечи.
Поделиться1229.01.2013 16:46
У меня толчки и стук еще металлический.
Поделиться1329.01.2013 16:53
была похожая проблема, решилась заменой ВВ проводов
Поделиться1429.01.2013 16:54
Отредактировано Yaroslavskiy (Сегодня 09:22)
У меня еще металлический удар раздается....
Поделиться1529.01.2013 16:56
Верхнюю подушку тоже поменял, не помогло.
Поделиться1629.01.2013 18:41
Отредактировано Yaroslavskiy (Сегодня 09:22)У меня еще металлический удар раздается....
у меня был именно металлический удар
Поделиться1701.02.2013 00:16
А что с нижней? Менял уже дважды. Очень похоже на нее, что-то подобное колхозят от ВАЗа, но она более жесткая, где-то на форуме было..
Поделиться1801.02.2013 10:27
У меня нижняя опора средняя стоит от ваза - всё нормально.
Поделиться1901.02.2013 10:30
Я же не говорю, что все плохо, только она немного пожоще. Только вот вылетели две родные, сейчас снова поставил штатную. Посмотрим что будет..
Поделиться2001.02.2013 10:36
Ivashev, а обороты двигла какие при начале движения, может воздух подсасывает и он начинает ехать с 1100 оборотов, так и при хороших подушках будет удар!
Поделиться2126.08.2014 11:31
100% акпп. у меня такая же фигня, на днях буду перебирать акпп.
Поделиться2226.08.2014 17:13
Было нечто подобное, но вылетала ошибка о пропуске искры в таком то цилиндре. В моем случае, это была детонация, так как пробивал один провод ВВ и смесь не поджигалась, а детонировала из - за чего был подобный стук. Если ошибка о пропуске не вылетает - сложно сказать что это, лучше съездить на диагностику, либо дать пощупать кому - то знающему. Может просто не определяет из - за того, что датчик детонации не исправен или еще что. Начни с малого, а дальше уже будет видно.
Поделиться2326.08.2014 17:29
Было до недавнего тоже самое. Давно еще замечал, но думал на сцепление, его нужно было менять. Когда поменял проблема осталась. При резком ускорении или при раннем включении повышенной передачи педаль газа приходилось чуть нажимать, иначе начинались дергания, а порой это самое металлическое лязгание. Сначала заменил свечи, они кстати были вообще никакущие, зазоры по 2-3 мм. Вроде прошло, а через неделю другую снова началось, заменил провода и тьфу тьфу тьфу вторую неделю катаюсь без проблем таких. Пламегаситель поставить еще и ваще норм)
