Привет всем! Сегодня появилась ошибка 1299- Engine over temperature condition.Может кто подскажет,что это значит и в чём проблема? Перед этим поменял масло и снимал корпус фильтра,ещё заехал в мойку.
P1299
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться220.06.2010 21:55
Решил проблему,продул все разъёмы,вроде ошибка убралась.
Поделиться320.06.2010 22:42
43rus написал(а):
Сегодня появилась ошибка : 1299- Engine over temperature condition.
Что ошибка убралась - хорошо, только P1299 - это VACUUM LEAK FOUND (IAC FULLY SEATED)
SET CONDITION
The MAP sensor signal does not correlate to the TPS signal
POSSIBLE CAUSES
- Vacuum leak
- Intermittent condition
- Throttle position sensor sweep
- MAP sensor operation
- TP sensor fully seated
MAP датчик один. Находится, если стоять лицом к капоту, в левой нижней части впускного коллектора
| провалился газ и всё | Основной | 28.05.2011 |
| подскажите | Основной | 20.01.2011 |
| На холостых глохнет двигатель. | Основной | 04.06.2013 |
| тупит машина | Основной | 11.05.2013 |
