P1299 Engine over temperature condition-как переводится,и что смотреть.только отьехал,резко прыгнули обороты до красного деления и сбросились до 1500,потом снова.при нажатии на газ то же самое.подскажите,плиз.что делать,что менять.!!!!!!!!!!!!!
подскажите
Поделиться229.12.2010 11:42
макс выборг,
не уверен, лучше дождаться еще комментов, но вроде это ошибка по датчику MAP (датчик абсолютного давления) !!! скорее всего он компастирует мозги - оч на него похоже по симптомам!!!
Поделиться329.12.2010 11:48
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … linearplus
думаю тоже самое - ищи утечку)
Поделиться429.12.2010 11:54
спасибо.буду проверять.
Поделиться529.12.2010 12:25
P1299 - это VACUUM LEAK FOUND (IAC FULLY SEATED)
SET CONDITION:
The MAP sensor signal does not correlate to the TPS signal
POSSIBLE CAUSES:
- Vacuum leak
- Intermittent condition
- Throttle position sensor sweep
- MAP sensor operation
- TP sensor fully seated
В первую очередь искать подсос воздуха на впуске.
P.S. Посмотрел ссылку Aleckpro... На форуме КК я даже чуть подробней написал)))
Отредактировано mike (29.12.2010 12:34)
Поделиться619.01.2011 18:56
причина оказалось
в впускном воздуховоде.порван где хомуты затягиваются.узнал сколько стоит.3500 с доставкой.подскажите есть ли альтернотива-может от других подходит.не готов столько денег отдать!!!!!!!!!
Поделиться719.01.2011 22:52
Может подойдет силиконовый патрубок от нуливека!
Поделиться820.01.2011 11:53
Можно заклеить, слой герметика обернуть бинтом, застал-второй солй, застыл третий, четвертый, обработал поставил и дальше ищи сколь влезет. Так делал и прокладки на поддоны для иномарок, ни одна не протекла.
Поделиться920.01.2011 19:58
masiy прав. У меня такаяже латка стоит.
