Такая ситуация ребята.. едешь ровно и вдруг обороты поплыли, иногда газ не реагирует и т.п и выскакивает чек. читаю. пишет p0134 "Электрическая цепь датчика 02 зарегистрировано отсутствие активности. Ряд цилиндров 1. датчик 1" и ошибка p1299 "Обратитесь к руководству" Сегодня на ходу заглохла, и при попытке завестись глохнет на холостых. Я так понимаю проблема в датчике кислорода.
Помогите решить проблему. спасибо.
На холостых глохнет двигатель.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться123.04.2013 00:55
Поделиться223.04.2013 09:16
В твоём случае только взрослая компьюторная диагностика, остальное танцы с бубном.
Поделиться323.04.2013 12:35
поиск в помощ!!!!!!!!!!!!
P1299 - это VACUUM LEAK FOUND (IAC FULLY SEATED)SET CONDITIONThe MAP sensor signal does not correlate to the TPS signal
POSSIBLE CAUSES
- Vacuum leak
- Intermittent condition
- Throttle position sensor sweep
- MAP sensor operation
- TP sensor fully seated
УТЕЧКА ВАКУУМА!!! проверь все сочленения и трубки во впускном коллекторе!!!!!!!!!
Поделиться423.04.2013 12:36
а еще вопрос на 95 год ошибки выглядят по другому!!!! странно.... ты сканером их снимал???
Поделиться525.04.2013 08:12
да. при первой же попытки затупить двигателю снова выскакивают. это еще когда ездила
Поделиться622.05.2013 13:05
Всем привет! У меня обороты стали падать на холостом ходу до 500 даже лампа давления масла загораеться. ошибок нет провода и свечи новые заслонку чистил. Что делать?
Поделиться722.05.2013 13:30
Денис, если падают при D с зажатым тормозом - ничего. такая же фигня у меня и еще у некоторых... раньше масленка загоралась - поменял датчик давления, перестала загораться
Поделиться822.05.2013 13:39
я его три раза менял, он тек у меня раньше. При чем тут он не понимаю обороты падают из за чего?
Поделиться922.05.2013 17:47
Денис, он с оборотами не связан естественно, я всего лишь сказал как я решил ту проблему. из-за чего падают обороты - не выяснил. если будет инфа какая-то - пиши, буду рад
Поделиться1022.05.2013 19:26
пока никто незнает, у меня тоже в этом году такая проблема, хотя в том году такого небыло, кто то включает кондей а кто то рулём влево или вправо круть и обороты поднимаются, сам так делаю теперь).
Поделиться1122.05.2013 19:54
Мне кажется трабл надо искать в системе ремней гены гура конднея
Поделиться1222.05.2013 21:52
У меня была похожая ситуация.Глохла на холостых,глохла на светофорах,в пробках и т д. Считал ошибки,была по сенсору МАП (датчик абсолютного давления ) Замена сняла все проблемы.
Поделиться1323.05.2013 22:41
МАР 300% выдаст назойливую ошибку.
Поделиться1429.05.2013 22:06
что за МАП? где его он стоит посмотреть хоть на него!
Поделиться1529.05.2013 22:44
Денис, Датчик абсолютного давления. На впускном коллекторе стоит, трёхконтактный.
Поделиться1603.06.2013 10:59
Еще немного вводных:
- при тряске как решение используется поворот руля, манипуляции кондеем, коробку на N. Я, как и говорил, пользую поворот руля, но вот что происходит - во время тряски руль крутится довольно тяжело, и, если крутить медленно, то местами тряска усиливается, если же повернуть резко, то тряска пропадает и обороты поднимаются до нормы.
Поделиться1703.06.2013 14:30
номер есть этого датчика?
Поделиться1804.06.2013 14:36
04686684AA, 04686684AB - одно и то же.
| Вибрация на холостых - pt cruiser gt | Основной | 30.06.2014 |
| Глохнет на холостых оборотах | Основной | 29.09.2014 |
| Клапан холостого хода. HELP! | Основной | 07.03.2016 |
| Прыгают обороты двигателя на холостом ходу на холоде | Основной | 02.01.2016 |
| Глохнет в первые 15-25 минут. | Основной | 19.08.2010 |
