доброго времени суток неоноводы!Я стал обладателем чудо машины 3месяца назад.ездил без проблем,но наши дороги дают О себе знать,попал в яму на трассе Волгоград-Москва помял два диска,испортил резину,все починил,перебрал переднию подвеску.Сейчас проблема мне кажется буксует сцепление,что то звенит на 1и2 передачи.Посоветуйте хорошего мастера в москве.
помогите плиз!!!
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться216.06.2010 00:55
подскажите где стоит и как выглядит датчик температуры акб
Поделиться316.06.2010 01:15
олег1974 гродно, P 0517 что за ошибка
P.S. В следующий раз или открывай свою тему, или пиши в теме, хоть как-то имеющей отношение к твоему вопросу.
Поделиться416.06.2010 01:45
Поддерживаю!!!
Поделиться516.06.2010 10:02
serzhik, АмАвто, Мопар-сервис. Координаты есть тут: Автосервисы
Поделиться616.06.2010 13:48
ребята без обид проблема нет зарядки купил другой генератор и все ровно нет. мастер сказал что проблема в датчике темпер. акб
Поделиться716.06.2010 14:52
олег1974 гродно, СОЗДАЙ СВОЮ ТЕМУ! Там обсудим.
Поделиться816.06.2010 16:04
Спасибо Майк!!!
Поделиться917.06.2010 01:09
Датчик температуры АКБ -это не датчик ли внешней температуры(который стоит в патрубке перед корпусом возд. фильтра)?
Поделиться1017.06.2010 01:13
Бывает отдельный, бывает его функции выполняет датчик температуры входящего воздуха (тот, о котором ты говоришь). На 2002г. по-моему именно второй вариант.
Поделиться1120.06.2010 00:52
ребята выручайте не знаю как тему создать и уже надоело бороться нет зарядки ребята без обид проблема нет зарядки купил другой генератор и все ровно нет. мастер сказал что проблема в датчике темпер. акб. ВЫРУЧАЙТЕ !!!!!!!!!
Поделиться1220.06.2010 22:29
На основаниии чего мастер вынес такой вердикт? Ошибки есть? Check Engine горит? Какое напряжение на клеммах АКБ при заведённой машине? Какое на клеммах генератора?
Поделиться1320.06.2010 23:47
Check Engine не горит. Какое на клеммах генератора как проверить?датчике темпер. акб. просто его нет долбаные америкосы акуму сняли и датчик сняли
Поделиться1420.06.2010 23:49
забыл написать что мастер сказал что выдает ошибку что нет датчика
Поделиться1521.06.2010 00:04
Это как??? Чек не горит, а ошибку выдаёт? Какой код ошибки. Вообще ошибка может сидеть в памяти, но если Чек не горит, значит она не активна и на работу авто влиять не должна.
Никаких пустых разъёмов рядом с АКБ не болтается? Как писали выше,
Поделиться1621.06.2010 16:08
mike ты меня извини .разъем болтается возле главного тормазного на 2 провода я смотрел в другой такой машине это провода от этого датчика.может можно его как-то обмануть я уже за.....ся
Поделиться1721.06.2010 21:30
Та же история, разъем лежит на бачке с тормозухой. Зарядка горит постоянно. Мерял напругу, уже не помню точно какая была, но нормальная и повышающаяся при нагрузке на "гену". У меня ошибку 0517 кажет. А вот только кожуха АКБ у меня нет, и датчика соответственно тоже. Думаю выход тут один - купить датчик t АКБ и заткнуть его в разъем!
Поделиться1822.06.2010 20:05
олег1974 гродно, У меня разъём просто болтается, без датчика - акк заряжается, ошибок нет.
В аккумуляторе стоит. Выглядит разъёмом на аккумуляторе. Или тебе как он там внутри выглядет?
Как его тебе оставить надо было? А что НЕ долбаный не америкосовский мастер подсказать не мог где датчик, где искать? Он вобще даёт 100%, что если будет датчик - будет зарядка, или у него скорее всего. Он предпологал, что надо менять генератор?
Не нужно аккумулятор с разъёмом, датчик уже там.
Типо
Поделиться1922.06.2010 21:10
Интересно скок стоит такой аккамулятор и что за фирма???
Просто по мануалу, как я понял, датчик стоит в кожухе АКБ, а у меня его нет.
| НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ! помогите, плиз((( | Запчасти | 04.06.2014 |
| Проблема с зарядкой аккумулятора. Помогите плиз! | Основной | 19.09.2010 |
| Помогите плиз решить пару проблемок! | Основной | 19.11.2009 |
| Ремонт Dodge Neon Coupe 1996 г. Помогите плиз!!! | Основной | 05.02.2013 |
