Ребята! помогите, пожалуйста! мне нужны номера запчастей , чтобы заказать в exist! а то там куча всего , искать по картинкам не айс((
1) пыльники
2) салентблоки передние
3) опорный подшипник правый и левый
4) фильтр, чтобы поменять масло в автомате
5) прокладка поддона для автомата
НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ! помогите, плиз(((
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться112.05.2011 15:33
Поделиться212.05.2011 19:09
manysha_S,
1. Пыльники чего?
2. Сайлентблоки передних рычагов задние Mopar 04656012AF
3. Подшипник передней амортизаторной стойки Mopar 05272227
4. Фильтр АКПП Mopar 04864505AB
5. Производителем не предусмотрена, ставится на герметик.
Отредактировано mike (12.05.2011 22:16)
Поделиться312.05.2011 19:52
пыльник шруса))))
Поделиться412.05.2011 22:36
пыльник шруса))))
Внешнего или внутреннего?
Пыльник внешнего шруса Mopar 05014914AA
Пыльник внутреннего шруса правый Mopar 05014912AA
Пыльник внутреннего шруса левый Mopar 05014913AA
Поделиться512.05.2011 23:03
а можно мне?
Сальники приводов КПП (левый и правый)
Пыльник шруса левый
Задний сальник двигателя
Сальник первичного вала коробки
Стойка стабилизатора
Сайлентблоки поперечных задних тяг
Подушка двигателя передняя
Поделиться613.05.2011 00:51
mike, научи меня обращаться тоже с каталогами?? а стоимость тоже можно ориентировочную узнать??
Поделиться713.05.2011 01:12
Я пользуюсь Chrysler Pais (ну не доверяю я каталогам Экзиста, есть на то основания). Что там учить-то? Принцип везде одинаковый. Находишь нужную машину, узел и ищешь деталь или по иллюстрации, или по названию, или наоборот по номеру. Если, конечно, знаешь, что искать). Например сальник первичного вала коробки я не найду, т.к. не знаю устройство АКПП. Цены там есть, но это цены американские, что с нашей действительностью не очень совпадает.
Кстати, неплохой каталог есть на usa-auto.ru, только рисунки мелковаты.
Поделиться813.05.2011 01:19
rockauto.com =) но только на английском
цены просто сказка.... даже резинки на фары есть! 4 бакса!
Отредактировано Obana (13.05.2011 01:24)
Поделиться913.05.2011 10:17
Obana,
ты нигде не найдешь... с этим вопросом к ASIk'у он затеял очень хорошую штуку, по производству этих самых сайлентов!!
Поделиться1013.05.2011 10:49
а они на первых и вторых одинаковые?
Поделиться1114.05.2011 10:29
Там каталог только неоригинальных запчастей
Зато доставка в Россию у них ооочень дорогая.
P.S. Номера неоригинальных запчастей можно смотреть непостредственно в каталогах производителей http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=1880
Поделиться1214.07.2011 17:43
manysha_S,
А вот у меня Фильтор в коробке автомат стоит с номером 04659811АВ списывал прям с него
Поделиться1304.11.2011 19:43
Не могу найти номер сальника привода кпп лев... Кто нить может подсказать?
Отредактировано Rallida (04.11.2011 19:44)
Поделиться1405.11.2011 22:53
Подскажите пожалуйста номер прокладки блока АКПП 4-х ступка (как мне объяснили это металлическая прокладка с резиновыми кольцами).
Поделиться1505.11.2011 23:04
вообще удобно подбирать запчасти по http://www.jeepshop.ru/ !
Поделиться1605.11.2011 23:13
В том то и проблема что по каталогам найти не получается.
Поделиться1706.11.2011 00:09
вот номер и цены на экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CC8034AE&sr=65
по схеме это поз.16 и поз.26 (они одинаковые .... что левый ... что правый
Поделиться1807.11.2011 12:37
Номер нашел, но возник следующий вопрос, есть Прокладка блока соленоидов АКПП dodge neon Mopar 4659982, а есть Прокладки блока соленоидов комплект додж неон Mopar 4864696AB. Что брать?
Поделиться1907.11.2011 15:24
svat-t, а под номером 17 что скрывается? сальник привода Это одно и то же? или все таки разное...
У меня в итогах по диагностике написано " замена сальника привода", по расцекам сервиса - 2100 за запчасти...вот и понять не могу, что ж там менять-то...
Поделиться2007.11.2011 21:12
а под номером 17 что скрывается? ... Это одно и то же?
одно и тоже ...
если говорить с точки зрения инженерной мысли , то просто произошла "унификация" сальников
вот посмотри в "салоне 52" достаточно выбора да цены нормуль http://www.salon52.ru/search/default.aspx
а то что 2т.р. с тебя за запчасти, то это скорее всего за оригинал который по 1 т.р. за шт. ..
к слову .. я себе на МКПП брал за 140р. и 310р. неоригиналы .. дык почти год и все нормуль (тьфу-тьфу-тьфу)
бери NATIONAL 3459 за 267р. или еще лучше 4412522AB CHRYSLER за 340р. дп еще и в наличии
Поделиться2107.11.2011 21:15
а вообще бы лучше на яму самим заехать и посмотреть а нужно ли менять сальники то
... делов то посмотреть течет масло из под них или нет
ааа левый сальник привода и без ямы проверить можно ... колесо до упора в любую стьорону и смотри в каком сотоянии
Поделиться2207.11.2011 21:34
в дырявом ))
спасибо за подсказку
Поделиться2312.10.2012 14:21
Хелп!
нужны пыльники с отбойниками для амортов на перед и зад..
вычитала, что подходят от самары 08, но их чертова куча на экзисте и на фото они явно разные
ищу номера
Lynx PR-66620 на передние стойки, как поняла, это комплект -пыльник+отбойник?
а на задние?
подскажите, плиз, кто что ставил!
Поделиться2412.10.2012 14:47
manysha_S привет в ексисте есть простая услуга бесплатная и обязательная к выполнению я там работаю. это запрос написать
Поделиться2512.10.2012 14:52
одинаковы ли передние и задние?
экзист мне рекомендует
задние Lynx PR-66622 66 мм отв. 19,5 шток 22,25
передние Lynx PR-66620 66 мм отв. 18 шток 20
но они меня подводили своими рекомендациями
Поделиться2612.10.2012 15:13
ОЛЬХА, вот тут я выкладывал очень хороший файлочек Ссылка
Это так называемый парт лист. Т.е. собственно перечень запчастей с партномерами на все модификации Неона 2003 года выпуска. Советую сохранить себе. Там есть вся интересующая вас информация. Очень хорошая штука...
Поделиться2712.10.2012 15:24
сохранила, спасибо..
партномера разные, это очевидно..)))
а на практике то что?
размеры пыльников в таблице не прописаны, увы!
Поделиться2812.10.2012 15:29
А нужен именно аналог от тазика??
Поделиться2912.10.2012 15:50
отнюдь..)
заказала на перед Lynx PR-66620 66 мм отв. 18 шток 20
не уверена в задних пыльниках
Поделиться3012.10.2012 15:52
мне важнее ваши отзывы, тех кто менял
с экзиста ремень генератора до сих пор валяется.. насоветовали-не подошло
Отредактировано ОЛЬХА (12.10.2012 15:52)
