Огромное спасибо за разъяснение и помощь.
Сайлентблоки задних рычагов
Сообщений 271 страница 300 из 704
Поделиться27222.12.2013 17:54
Sergee407, одного сообщения мало??? в другой ветке я тебе задавал вопрос по данной проблеме, гоу туды, здесь удалю через 5 мин
Поделиться27327.12.2013 23:36
Всем привет, в России никто не пробовал заказывать изготовление сайлентблоков, есть же те,кто этим производством занимаются? (Для примера сайт http://www.polyurethan.ru)
Поделиться27428.12.2013 08:01
Максимка, смотрел на их сайт по совету, типа у них все есть а если нет то сделают. По идее им размеры нужны и изготовят. Если есть желание, то можно заморочиться и им отправить размеры и заказать. Объяснить ситуацию что официально не продают сайлент блоки итд, и для них это будет неплохой рынок сбыта если будет подходить и цена будет соответствовать качеству. Ну то есть не разовый заказ а чтобы они заготовку оставили для последующего производства. Можно им образцы отвезти, начать с задних сайлентблоков.
Поделиться27528.12.2013 21:22
вот я и говорю, кто покупал например на ебее протэн, можно же отвезти для снятия размеров и потом просто заказывать их по готовым чертежам.
Поделиться27601.01.2014 04:22
Ёлки, немного напрягает то, что сайленты от протэн просто вставляются от руки..... Это вообще нормально? ибо старые я за*** выдавливать...
Поделиться27701.01.2014 10:16
Для полиуретана это нормально.
Поделиться27801.01.2014 11:17
Ну я как-то так и подумал, просто решил уточнить, дабы успокоить совесть
С новым годом!
Поделиться27910.01.2014 20:22
Это НЕ нормально, пресоваться они должны, по-хорошему, а не просто вставляться, мне тоже так говорили, у меня в передних рычагах они реально просто вставлялись, итог: с каждой стороны по одному сайленту развалилось, симметрично, так что сажайте всё на уплотнитель какой-нибудь и тщательно всё прозаном промазывайте! Чем больше они хлябать будут тем быстрее развалятся, факт! И ещё совет, если у вас рычаг не оригинал, ну или совсем китай-китай, не знаю ничего про аналоги, как и какие они там хорошие, не удивляйтесь что в них что-то болтается, в китайских дырки под китайские запчасти, к примеру в такой вот рычаг шаровая у меня не запресовывалась а проваливалась! лежал ещё оригинал, просто валялся в гараже с мёртвой шаровой и сайлентами, попоробывали туда, там всё просто гуд! так что рычаги только оригинальные ну или хороший аналог!
Отредактировано Viper_nik13 (10.01.2014 20:23)
Поделиться28011.01.2014 11:28
Вчера с ними переписывался по этому поводу.Они не изготовляют их(.В итоге сошлись на том,чтобы прислать им размеры задних сайлентблоков и они подберут,предложил им изготавливать их,ведь у них их дешевле заказывать,чем в штатах.Поэтому,где можно найти или кто скинет их размеры?
Поделиться28115.01.2014 02:48
Вот нашел в интернете компания VTR http://vtr.su/
Россия, город Москва,улица Сельскохозяйственная, д. 35, стр. 432
Выпускают сайлентблоки CR0604R http://vtr.su/shop/silentbush/2521
Цена: 436 рублей за штуку
Спросил у консультанта, сказал что подходят к нашим задним поперечным рычагам.
Поделиться28215.01.2014 20:46
Какие именно? обычные, так их можно купить от пежо 406 по 150р, а если РАЗВАЛЬНЫЕ, которых не найти, то уже это интересно тогда.
Поделиться28315.01.2014 22:57
Я пока не в курсе. А какая маркировка у развальных втулок?
Поделиться28421.01.2014 20:16
Парни привет . а с болтами чо делать ? Ведь старым зона при замене будет. Я тут на днях заезжал к в контору токарку ,они запросили 3000р . за 4шт.
Поделиться28521.01.2014 21:30
А не проще их купить, 4 болта без гаек выходит около 1700 рябчиков ?
Отредактировано момо (21.01.2014 21:30)
Поделиться28621.01.2014 21:37
момо, а не проще в магазине авто запчастей отдать за 4 болта от КАМАЗа 400 рублей и не париться? Крепости болтам хватает выше крыши, больше чем у оригинальных.
Отредактировано bart100 (21.01.2014 21:38)
Поделиться28721.01.2014 22:59
Отредактировано bart100 (Сегодня 21:38)
номера или как называются (от чего) подскажешь?
Поделиться28822.01.2014 04:56
момо, хз от чего они и как называются. Просто скажи нужны болты М12х20 и М12х24 вот и все. Длинные в балку, короткие в со стороны колеса.
Поделиться28922.01.2014 12:17
Ну вот видете одна проблема решена ! Спосибо за поддержку ща поеду покупать
Поделиться29022.01.2014 12:27
Ну допустим что болты и 6 салентов от 406пж. Есть а с развальными. Как быть может их как нибудь восстановить
Поделиться29122.01.2014 12:53
neonomen, токарь толковый их восстановит. Поищи по форуму, кто то выкладывал чертежи развальных сайлентов.
Поделиться29222.01.2014 15:51
Болты не на 20 мм и 24 мм,а скорее на 200 мм и 240 мм?
Поделиться29322.01.2014 15:58
момо, я слово мм вообще не писал))) Болты так называются. Я когда их приехал покупать, на ценнике и в чеке было написано "М12х20 и М12х24" Поскольку все мы представляем себе заднюю балку наших авто, вполне естественно и бесспорно можно предположить, что длинна болта ни как не меньше 200 и 240 мм соответственно.
P.S. Но, поскольку на форуме могут попасться недогадливые (не опытные, не сознательные и т.д.) граждане, за дополнение спасибо))) А то купят себе 20 мм болты, потом доказывай что не верблюд)))
Отредактировано bart100 (22.01.2014 16:01)
Поделиться29422.01.2014 16:22
вот и я про это, новичков много
Поделиться29523.01.2014 15:04
Я про востоновление имел в виду
Поделиться29623.01.2014 15:07
В какой ветке чертежи
Поделиться29723.01.2014 15:15
neonomen, ну блин, ну нельзя же так! Самому поискать то не судьба?!
Маленькие сайлентблоки
Большие сайлентблоки
Взято из сообщения FLYERTOYS здесь
Отредактировано bart100 (23.01.2014 15:16)
Поделиться29823.01.2014 17:21
Купил на разборке задние рычаги от колдины заменил резинки и теперь не парюсь с задней подвеской ! и вам советую рассмотреть такой вариант !
Поделиться29923.01.2014 18:51
поподробнее ))) и фото желательно
Поделиться30023.01.2014 19:18
jkamio, действительно поподробнее. Какая машина, год, что менял какие резнки?
