Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Задние рычаги от Toyota
Сообщений 1 страница 30 из 183
Так как подробной темы про рычаги от Калдины нет, пожалуй создам, пригодится всем!
Вот номера рычагов:
Рычаг передний: Febest 0125190
Рычаг задний развальный: Febest 0125190L
Про фирму Febest наслышан...поэтому сайлентблоки из них сразу выкинул и запресовал полиуретан (X5 Resourse    450201)
Встает все отлично, болтов родных хватает по длине.
Теперь подводные камни:
1) в рычагах от калдины отверстия под болты 14е, наши же болты 12е, поэтому придется искать токаря для изготовления втулок ))
2) разница между отверстиями рычагов 2мм, но особой роли сиграть не должно
Ну и собственно фото старых рычагов и новых после установки.
http://sd.uploads.ru/t/T8ad5.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ADhHU.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zjHmr.jpg
http://sd.uploads.ru/t/jG6L3.jpg
http://sd.uploads.ru/t/yUd1E.jpg
http://sd.uploads.ru/t/c6WbN.jpg
Отредактировано SmeX (27.08.2014 10:39)
смелый вариант!
То что это сайлентблоки понятно. Что за сайленты, от чего?
bart100, от этих же рычагов, судя по всему!!
bart100, Как выше ответил Пашка, да сайлентблоки тоже от Тоёты, именно под эти рычаги.
ОК. Спасибо.
maks pain написал(а):
смелый вариант!
А чего смелого? Уже давно некоторые личности катаются на тойотовских рычагах и всё норм.
От себя добавлю, дабы не переплачивать лишнего, можно взять рычаги с разбора  и впрессовать новые сайленты, мне например вообще повезло с разбора достались с отличными сайлентами - цена вопроса 1800 рублей + магарыч токарю.
И сразу оговорюсь если будете делать втулки переходные, попросите токаря сделать в них пропил. В будущем может понадобится.
У автора хотелось бы узнать во сколько всё обошлось?
zipgad, Рычаги - 2574р, Сайленты - 2592р
И это еще цены оптовые ))
Вдоль втулки?
брал четыре рычага на осташке в отличном состоянии за 3600р. полет норм
Отредактировано kaib (27.08.2014 14:04)
bart100, Да, чтоб в будущем не делать новые втулки ))
SmeX, когда речь заходит о Фебесте, сразу вспоминается картинка из темы задние рычаги
и фраза "г**но теплое"
И почему-то именно о жеваном китайцами картоне, который они используют вместо стали/сплавов для рычагов..
Pashka, Ну если представить перемещение рычага при движении, то получается вверх-вниз. А то, что на фото, явно при ударах о препятствие получалось
SmeX, там вроде как нагрузка идет на сжатие/растяжение, про это и писал на драйве
ребят набросайте примерный вид втулок под болты?
http://my-mozhem.ru/products_pictures/MI-128_big.JPG
А не лучше будет под наши машины китай поставить?
Я у Димона брал, по качеству нормальные. Продал машину и отдал их новому владельцу. Он не жалуется пока.
Кстати, Димон, переворачивать и перепресовывать их не надо, так ставятся :)
exzod, Все, проехал на этих рычагах больше 100км...полет отличный, специально ехал по ухабам, входил в повороты под 100, рычаги выдерживают
Какого года эта калдина и кузов??  Хочу такие же поставить, подскажите пожалуйста
20
DeaDCentR, Написаны же номера этих рычагов ))
21
фебест гомно лутше оригинал тайота б/у чем новый фебест!!! :canthearyou:
22
kaib, Там от фебеста одни железки остались, сайленты полиуретан...
23
а на первого неона можно поставить?
24
Артем 44, на первом другие рычаги.
25
спасибо
26
Наткнулась на тему. Давно интересует вопрос? Два года назад потекли задние стойки, вместо них поставили передние стойки с Приоры. Немного подрезали пружины с Приоры, короче поставили. Машина стала выглядеть еще лучше, зад немного приподнялся. Интересует, как будут чувствовать себя задние рычаги, болты и втулки в них. Проехала уже примерно 3000 км, ничего не стучит.
27
Не очень понимаю, как передние стойки от приоры (даже установленные назад) относятся к этой теме -- Задние РЫЧАГИ.
28
Unicorn, ну человек хочет знать, как стойки повлияют на продолжительность жизни рычагов.
29
Вопрос, скорее, к Вам, т.к. я про такие переделки ранее не слышал. Вот если бы все так катались - тогда да. А так - только Вам смотреть, что там и как оно себя чувствует. Судя по объему информации, не интересует даже обзор теоретических прогнозов - так, просто поделились поверхностно накопленным..
30
А каков смысл сих манипуляций?) Дешевле? Сильно дешевле?
