Привет всем! Помогите дураку. На рычаге 1-2-D, что по-моему, означает 3 передачи, но по ощущениям при плавном разгоне на 80 кмч на 4 переключает.Как же точно узнать тип коробки? VIN 1P3ES46C31D299468
3 или 4 передачи?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться209.06.2010 19:50
3 передачи,прост при движении некоторое время на третьей передаче включается блокировка гидротрансформатора,по ощущениям как будто переключилась на 4-ю..
Поделиться309.06.2010 19:57
Можно попробовать глянуть на: http://mycarfax.ru/
Поделиться409.06.2010 20:13
Спасибо!Все ясно.
Поделиться509.06.2010 22:02
VIN:1P3ES46C31D299468
1:Built in United States by DaimlerChrysler Corp.
P:Plymouth
3:Passenger Car
E:Restr Sys. Active Drvr&Pass Air Bag (CGW Except-LH
S:Neon
4:Neon, Neon LX
6:4 dr. Sedan-Body Style (41)
C:2.0L 4 CYL 16V Gasoline (SFI) SOHC (ECB)
3:Check Digit
1:01
D:Belvidere Assembly (Belvidere, IL)
Body Model Code:PLPH41
Engine:ECB 2.0L 4 Cyl SOHC 16V SMPI Engine
Transmission:DGC 3-Speed Automatic Transmission
Vehicle Build Date:31 Май 2001 г.
Поделиться609.06.2010 23:29
Еще раз спасибо за инфу
| Выбивает 4 и 5 передачу | Основной | 29.03.2013 |
| звук трения при движении с включенной передачей (МКПП) | Основной | 03.03.2016 |
| повышаются(или зависают) обороты при переключение передач | Основной | 16.03.2024 |
| Вылетает 4-я передача | Основной | 20.11.2012 |
