Подскажите почему при разгоне выбивает 4 и 5 передачу,сколько стоит ремонт или проще купить коробку с разбора?
И ещё проблема со сцеплением под трос подкладываю шайбы,хотя трос нормальный и сцепление не буксует но без шайб не включишь передачу, что может быть?
Выбивает 4 и 5 передачу
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться128.03.2013 20:38
Поделиться228.03.2013 22:24
Артур 32RUS, может вилка погнулась?я про шайбы и трос. получается что длинна троса увеличена . а такое может быть если погнулась или лопнула не до конца вилка сцепления. про выбивание наверное ничего не подскажу. вероятно что не до конца втыкаешь.а это тоже может быть результатом неполного выжимания сцепления.
Поделиться328.03.2013 22:38
Основные причины:
что-то с первичным валом
вилка переключения(у тебя вряд-ли т.к. 2 передачи вылетают)
шестерни или синхронизаторы износились
кулиса
или даже подушки агрегатов)
Однозначно вникать и разбирать:-(
Поделиться429.03.2013 09:41
когда трос вытянулся передачи включались наверное с трудом да ? в следствии того что передачи включались с недовыжатым сцепление настало "хана" синхронизаторам, советую просто их поменять, замена обойдеться в среднем от 3500до 5000руб, плюс сами синхрониаторы.
Поделиться529.03.2013 16:26
Спасибо всем!
| выбивает 4 передача | Основной | 29.04.2013 |
| Выпадает 3-я передача | Основной | 15.10.2017 |
| Первичный вал мкпп NV-T350 | Основной | 13.04.2013 |
