всем привет,давно не писал тут,да и неон сменил.
неон 2 мкпп 2.0
проблема указана в шапке,что могу дополнить:допустим при переключение передачи со 2ой на 3ию выжать сцелпение при этом газ отпущен обороты поднимаются примерно на 300об и не падают пока не включить передачу,так же если с какой либо передачи перейти на нейтраль обороты зависают и падают только когда авто остановится.
что же может быть?
повышаются(или зависают) обороты при переключение передач
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться105.01.2017 13:54
Поделиться205.01.2017 14:11
забыл добавить,на холостых при нажатие на газ и отпускание все нормально,проблема только в движение.
Поделиться314.04.2017 10:30
Добрый день! Нашли причину? У меня такая же беда,не могу найти причину
Поделиться417.03.2023 00:44
Добрый день. Удалось ли исправить проблему ?
Поделиться516.03.2024 00:36
Проблема появилась и у меня, грешу на моторную косу (возможно контакты в фишках под блоком предохранителей)....
