Вот и дождался! (((
Бегала машинка, бегала и на те..
Сегодня завел, поехал, все без проблем, километров через 5 появился странный звук из под панели. При остановке выяснилось, что звук справа от движка, скорее всего идет из области крышки ГРМ/(генератора). Звук стремный, похож на звук когда винчестер на компе работает усиленно. Пр нажатии на газ усиливается.
Подскажите, господа гуру, на что попал? И можно ли еще ехать.
нехороший звук
Поделиться119.05.2010 10:02
Поделиться219.05.2010 11:01
У мну так же звенело, оказался ролик натяжения ремня ГРМ. Я его когда снял - то в руках крутил и слышал явное шуршание как метал по металу.. заменил перестало шуметь..
Поделиться319.05.2010 11:53
Пасиб за совет, тока ролики менялись пару месяцев назад ((( , хотя не исключаю
А что еще может быть?
Насколько вообще критично, ГРМ порвет? вообще еще поездить можно или на прикол ставить?
Да, вдобавок на днях еще и шкив ГУРа ломануло, так что по навесному вряд ли что шумит.
p.s. ИЩУ ШКИВ НАСОСА ГУР )) в сроки меньшие 1,5 мес )))
Поделиться419.05.2010 12:07
У меня по крайней мере это продолжалось около 2х недель и с каждым днём всё сильнее были эти звуки, дальше я поставил её на ремонт ибо боялся что там чё-нить порвется, отломается или соскочет и тады звиздец движку. Вообще там же ещё штаны выпускные в той же области, посмотри может крепление ослабло вот и дребезжит..
Поделиться519.05.2010 15:17
Хм...
Вот еще один интересный ход преподнес мне мой Крыся.. Педаль газа стала очень тяжелой и коробка идет на 1 передаче до упора.
или это звенья одной цепи или начальная стадия паранойи.. + при трогании при нажатии на газ, слышится какой-то "чпок", типа щелчка ШРУСа, только больше ни при движении, ни на поворотах не хрустит. Чота совсем печальный день сегодня, млин.
Пойду, побуду в шоке..
Поделиться619.05.2010 17:25
Полная подстава!
Авто отстоял полдня, пока на работе был. Пока доехал до сервиса за консультацией все проблемы самоликвидировались, маму их факка, мастера походили, послушали, и в лучших традициях сказали приезжать, когда опять заскрипит-затупит.. Через пару км звук появился снова, потом пропал, потом опять появился, и т.д. Думаю.. думаю.. голова уже болит. Люди добрые, подскажите пожалуйста, а то как в кино - "тут ведь как, можете взлететь, а можете не взлететь". Может помпа умирает? Какие мысли?
Поделиться719.05.2010 19:59
Не волнуйся хороший звук вылезет наружу. Для умозаключений информации маловато, одно скажу , машина заболела. Блуждающие звуки это не ремень гура, гены. Может натяжитель ролика живет своей обособленной жизнью.
Поделиться819.05.2010 20:49
Хороший звук вылез. Помпа потекла. (
| гул при повороте руля | Основной | 26.09.2010 |
| Катализатор | Основной | 27.03.2009 |
| Глушитель | Основной | 09.02.2019 |
| Вопрос про катализатор | Основной | 03.12.2015 |
