Народ,подскажите пожалуйста начинающему......
подъезжал к дому... и вот началось....какой-то гул
при повороте руля....даже не гул а "крик о помощи" ....постояла немного...проверил жидкость чуть не хватало,долил....но на стоящей,при повороте руля,хоть и слабее,но остался нехороший звук,а если выкручивать до конца,в крайних точках звук усиливается!!!
гул при повороте руля
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться120.06.2010 17:32
Поделиться220.06.2010 20:13
Для начала надо поменять всё масло в бачке. Может жидкость старая и вспенивается. Это не долго и не затратно.
Поделиться320.06.2010 21:49
спасибо за инфу....а как узнать что пора менять насос???как он себя ведет???
Поделиться420.06.2010 22:05
скорее всего гдето воздух попадает
Поделиться521.06.2010 08:36
я поменял жижу гул меньше стал на50%. воздуха там нет это 100%. как и говорил я давно чтото умерло в этом механизме. а точнее насос.
Поделиться621.06.2010 19:13
Если умер насос, то при заведенной машине, стоя, руль пальцем не повернешь!!!
Попробуй через 50 км снова поменять масло, при замене ДОЛИЛ- ВЫЛИЛ остается прилично осадка.Посмотри, возможно у тебя пластмассовая гайка в рулевой рейке сильно закручена (создает дополнительное давление для насоса) чтобы рейка не стучала, открути пол оборота.
Поделиться722.06.2010 07:33
цензура я эту гайку зае... искать я хотел подтянуть хрен знает где она. ну жижу я еще раз поменяю а пальцем у меня как купил не крутитца. авто из гдр други пригнали.
Поделиться818.09.2010 23:12
а гдето это где например?
Поделиться918.09.2010 23:21
я вот тоже поменял жижу в ГУРе, но всё равно гудит,
плюнул,
поменял на жидкость для ГУР: Step up. Power steering fluid
производства США, ну типа так на флаконе написано
гудение поубавилось.
но когда полностью выворачиваю руль.......
сердце кровью обливается
Что делать???
Поделиться1019.09.2010 18:08
Когда полностью выворачиваешь - естественно гул усиливается. в крайних положениях давление в разы больше, даже не рекомендуется выкручивать руль до крайних положений.
гул на сколько сильный7?? у меня, после замены жидкости гул почти изчез, но чуть-чуть всё равно слышно. насос менять пока смысла нет, т.к. он работает.
Поделиться1120.09.2010 07:59
А у меня тоже гур зашумел. Меняли жидкость (специальную заказывала) вместе с бачком. После этого гул усилился.
Заменила клапан хх. Гул пропал на время. (знаю, что эти системы не связаны)
Теперь иногда дает о себе знать.
Что может быть?
Отредактировано V.I.P. beSS (20.09.2010 08:02)
Поделиться1226.09.2010 21:41
как будто ... в трубу кто дует или габой
ну на четверть меньше от того который был при замене
я даже не знаю с чем сравнить
