Подскажите пожалуйста почему иногда глохнет при езде. Перед этим не дергает. На разных скоростях. При разных оборотах. Check не горит. Ошибок нет. Обороты не скачут. При разном количестве бензина в баке. Было при подъёме, при спуске, на прямой.
Глохнет при езде
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться218.05.2010 23:27
GrayIron, Может стоит давление топлива померить?
Поделиться324.05.2010 02:54
mike, Вы предполагаете что подача топлива мгновенно прекращается.
Я же писал, что перед тем как заглохнуть ничего нестандартного не происходит.
Просто еду и как-будто ключ зажигания повернул.
Блин, а может замок ерундит
| Глохнет при нажатии газа | Основной | 10.10.2014 |
| Глохнет при торможении. | Основной | 23.04.2011 |
| Глохнет при рабочей температуре. | Основной | 28.05.2015 |
| Глохнет время от времени | Основной | 15.04.2015 |
| Глохнет в пробках | Основной | 16.10.2017 |
