Суть проблемы такая. Автомобиль стал глохнуть прямо на ходу. Или при выключении зажигания на месте не запускается, чтобы запустить двигатель по новой надо ждать чтоб остыл. Хотя стартер крутит искра есть и бензонаос работает вроде. Возле ноги достал релюху под обшивкой она щёлкает и не срабатывает когда машин тупит. Топливо в рампе есть. Непонятна причина. Из того что поменял - датчик положения распредвала, модуль катушек.
Глохнет при рабочей температуре.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться206.05.2015 22:26
Ошибки есть?Похоже что датчик распредвала гонит....
Поделиться307.05.2015 14:59
Датчик коленвала 0340 катализатор 0420. Но с ними я ездил и переодически скидывал через сканер. А щас начал глохнуть и ошибок никаких не выдаёт когда глохнет.
Отредактировано FordCanada (07.05.2015 15:01)
Поделиться407.05.2015 15:14
Отредактировано FordCanada (Сегодня 15:01)
Я склоняюсь к неисправности датчика распредвала. Симптомы и ошибка как раз на него указывают.
Отредактировано Viper_nik13 (07.05.2015 15:17)
Поделиться507.05.2015 17:48
Блин. Но я в первую очередь его поменял, когда это началось. Не помогло.
Поделиться607.05.2015 17:52
FordCanada, может магнит, который под датчиком?
Поделиться707.05.2015 18:22
+1
ну и раз ошибка по дадчику колена, то и его менять однозначно..как минимум посмотреть контакт фишки и провода...
Поделиться807.05.2015 18:31
+1
Есть датчик коленвала. Лежит в машине. Никак не поменяю. Но без него неоны ездят. Даже с ошибкой. Только расход немного растёт.
Поделиться907.05.2015 18:55
FordCanada, скажу за ДРВ. Без него неон заводился. А вот с нерабочим - нет. Пока фишку не скинул - ноль эмоций.
Поделиться1007.05.2015 21:12
Мой совет,на всяк случай..проверь фишки и разъемы на косе что в мозги под бампером передним идет(не знаю как правильно описать), всю косу и сам блок...может где от нагрева контакт пропадает...к примеру если авто было бито в морду и собрано все это дело абы как....видел один раз у человека такую проблему.
PS при нагреве материал расширяется, вот может и у тебя подобный трабл...пока холодная контакт есть как нагреется так пропадает
Поделиться1107.05.2015 22:02
Да достали уже. Датчик распредвала сверху возле аккума на блоке! Датчик коленвала снизу за двигателем на блоке возле маслофильтра! То что половина народа толком не знает где ЭТИ два датчика - ФАКТ! Новый у меня ДРВ.
Поделиться1207.05.2015 22:10
Не кипятитесь. До 2002 года ДПКВ находился сзади двигателя, с 2003 спереди. И схемы работы, как я понимаю, разные у этих годов. У кого дорестайл, повально пишут что не заводится и глохнет без ДПКВ, а без ДПРВ, работает. с 2003 наоборот.
Поделиться1307.05.2015 23:50
Без поллитры не разберёшься вобщем.
Поделиться1411.05.2015 19:41
Вобщем так и не разобрался. Завёлся сегодня поездил какое то время. Специально прогрел до включения вентилятора. Но спустя минут двадцать езды по городу, опять начала отключаться! Твоюж мать. Ошибок система не выдаёт. Заводится как только двигатель остывает градусов до 70.
Поделиться1511.05.2015 20:24
прогревается и глохнет... смотри д темп охл жидкости, и катализатор. в каком состоянии бензонасос? давление в топливной рампе?
Поделиться1611.05.2015 20:48
Не совсем так. Прогревается и глохнет через какое то время по нескольку раз. Датчик срабатывает, бензосос работает и давление в рампе есть. Пропадает то искра.
Отредактировано FordCanada (11.05.2015 20:50)
Поделиться1712.05.2015 09:44
тогда очень похоже на умирающий датчик колена или где то проводка плохая, у меня на первом неоне было заводишь все ок едешь и на светофоре или в пробке опа и приехали бился мучался менял датчики в итоге она потом вообще перестала заводиться и насос не жужал сменил дпк и все, но не всегда новый датчик бывает рабочим так же и б у может оказаться нерабочим.
Поделиться1828.05.2015 22:49
Заменил датчик коленвала. Всё работает. Полёт нормальный!
| Скачок расхода топлива при кикдауне. | Основной | 20.09.2011 |
| Плохо заводится, глохнет после прогрева, повышенный расход | Основной | 17.04.2010 |
| глохнет неон | Основной | 12.10.2017 |
| Про кислородный датчик | Основной | 10.09.2011 |
