Добрый день выскочила ошибка 0106 что делать?
И еще при нажатии газа машина как бы начинает глохнуть, но потом прорывает и все нормально на некоторое время.... Что с этим делать?
Глохнет при нажатии газа
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться122.08.2014 08:03
Поделиться222.08.2014 08:39
P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
похоже что датчик надо менять который находиться во впускном коллекторе слева.
P.S. могу и ошибаться!
Поделиться322.08.2014 11:22
Попробовать МАП-сенсор заменить на аналогичный, и датчик положения дроссельной заслонки по возможности проверить.
Поделиться409.10.2014 21:02
народ такаяже проблема нажимаю газ а он глохнет но не всегда иногда при нажатии педали в пол начинает работать. где достать етот мап сенсор и сколько он стоит???? нужно дешево и сердито))
Поделиться510.10.2014 10:09
Gxost, http://www.autozap.ru/originalcode/AS41, http://www.autozap.ru/originalcode/05269983 . У меня есть рабочее бу, вроде. Но со второго неона. Не знаю, подойдет или нет) По деньгам - 1500 р.
Поделиться610.10.2014 10:51
В экзисте покупал МАП датчик, где то год назад новый, что то в районе 1000 стоит..правда не оригинал...и мой прошлый неон с ним ездил как и с оригиналом без каких либо отличий
Поделиться710.10.2014 10:58
Leksiusssss, по неясным причинам по каталогу то, что бьется на второй неон - девое, а вот на первый гораздо дороже. Черт его знает почему) Нужно выяснить, подходит ли от второго. Если нет - придется раскошеливаться. Но конечно если и подойдет, то только от дорестайла. И то сомнительно. Gxost, обратись к fox-in-box, он скажет подойдет или нет и возможно у него есть этот датчик.
Поделиться810.10.2014 11:09
Со второго неона я пробовал ставить, не подходит. На первом неоне МАП сенсор совмещен с датчиком температуры, по этому он 4-пиновый. На втором неоне эти датчики 3-пиновые и установлены по отдельности на впускном коллекторе. В магазинах мне предлагали приобрести МАП стоимостью от 3 до 13 т.р. не реально дорого, на разборах самое то от 500 до 1000.
Поделиться910.10.2014 11:26
Carus, собственно это похоже на те цены, которые я кинул) Даже гуманно. Ну, а свое предложение снимаю, раз датчик не подходит.
Поделиться1010.10.2014 12:15
C 96 по 99 года - да. У человека 95 год. Там датчик трёхпиновый, совершенно другой, ни от чего больше не подходит, кроме как от Неона только 95 года. И цены на них космические, ибо найти нереально практически, сняты с производства ооочень давно.
подойдет или нет
Не подойдёт от 2-го Неона. И от 1-го не подойдёт с 96 и далее. Только 95 год, всё.
Поделиться1110.10.2014 12:37
Fox-In-Box, ох уж этот 95) там вообще много проблем, как я понял.
Поделиться1210.10.2014 13:23
Samiel19, норм аппарат ненадо ля-ля
| Машина начинает глохнуть при нажатии на газ без видимых причин | Основной | 10.10.2013 |
| глохнет когда вздумается | Основной | 18.07.2013 |
| Плохо заводится, глохнет после прогрева, повышенный расход | Основной | 17.04.2010 |
| Форсунки | Основной | 31.07.2016 |
