владельцы нужен ответ а не совет.на передней стойке менять нужно опору с подшибником или достаточно подшибник просто в экзисте есть то и то. снимать стойку не охота чтобы воочию убеждатся.(просто малость не догоняю.)
стойка
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться218.05.2010 09:53
Изношен может быть только подшипник (покупать подшипник), а может быть изношено посадочное место (покупать узел в сборе). Если "снимать стойку не охота чтобы воочию убеждатся" естественно "менять нужно опору с подшибником". Ну и к тому-же не факт, что Вы сможете "нормально" вставить только подшипник.
Поделиться318.05.2010 12:36
как я понял, есть опора аммортизатора, есть опора пружины и есть подшипник. Менял вместе со стойкой опору (пружины?) с подшипником, через месяц заметил люфт и поменял еще и верхнюю опору (амортизатора).
Могу немного путать что есть что =)
Поделиться418.05.2010 21:23
Если на машину жаба денежная не душит , лучше менять в сборе . В конечном счёте может выйти дешевле поменять всё скопом, чем несколько раз, но по чуть-чуть.
Поделиться519.05.2010 06:49
гуд просто зае....ло спереди стучать все проверил стойки живые шаровая подшибник рейка. вот и осталось что подшибник с опорой. я просто думал что подшибник и опора раздельные херовины
Поделиться619.05.2010 13:55
имхо, подшипник бы в руль отдавал при кручении
А опору можно почувствовать если покачать машину и руку на опору положить
Поделиться719.05.2010 14:58
хрен я ложил качал результат ноль.
Поделиться819.05.2010 16:14
У меня стойки стучали - определили только когда сняли, может они?
Поделиться919.05.2010 20:04
Можно руку хоть куды класть и крутить руль. Кочки дают звук, а на месте и без подшипника хруста не будет.
Поделиться1020.05.2010 06:25
вот я заказал опоры с подшибником придут на неделе буду разбирать отпишусь как там енто устроено. если стук пропадет моему счастью не будет конца. сколько не делал диагностику в сервисах говорят что все хорошо у них или в башке гавно или руки из зада растут. как может быть все гуд если стук есть.
Поделиться1104.06.2010 07:29
заменил стойки подшибники пропадл стук на80% но
остался.на меньше думаю рейка . для информации подшибники стоят отдельно и меняются на раз.стоит подшибник между чашкой и опорой.толщина его примерно полсантиметра продается отдельно.
| Внутренние стойки | Тюнинг | 14.09.2012 |
| Какиие стойки назад купить? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 26.05.2017 |
| Стойки | Запчасти | 20.04.2015 |
| Стойки от 1996г Неона на 1999г. Возможно ли? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 07.05.2012 |
| Дорабатываем стоковые стойки стабилизатора(мини отчет) | Тюнинг | 22.05.2015 |
