подскажите пожалуйста новоиспеченному неоноводу [2 дня] владею этим авто что означает ошибка 0351 я в ужасе узнал как считывать коды ошибок только вчера
P0351
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться128.04.2010 00:43
Поделиться228.04.2010 10:48
андрон,
P0351 - IGNITION COIL#1 PRIMARY CIRCUIT
неисправность катушки зажигания
POSSIBLE CAUSES
Возможные причины:
Ignition coil (катушка)
Intermittent condition (неустойчивое условие)
ASD Relay output circuit (неисправность выходной цепи Automatic Shudown реле)
Ignition coil driver circuit open (обрыв в цепи катушки)
Ignition coil driver circuit shorted to ground (цепь катушки закорочена на "землю")
PCM ("мозги")
Причиной может быть ASD Relay output circuit (выходная цепь ASD реле). Надо проверять реле/проводку от него.
Поделиться328.04.2010 21:47
Огромное спасибо всем
. но возник вопрос где находится выходная цепь реле asd реле и как проверить
Поделиться428.04.2010 23:03
ASD реле находится в блоке предохранителей под капотом Схема предохранителей на Neon-II . Проверь крепление клемм к выводам АКБ. Измерь напряжение
- на клеммах АКБ на заглушенной машине
- при включённом зажигании на выходных контактах ASD реле
- на клеммах АКБ на заведённой машине с выключенными потребителями (фары, печка, магнитола...), с включенными
Машина заводится, едет?
Вообще надо понять, активные это ошибки, или просто в памяти сидят. Скинь на пару минут клемму (-), немного проехайся и снова считай ошибки.
Поделиться504.05.2010 23:42
скинул ошибки проездил один день проверил чисто на второй день загорелся чек показала неисправность катушки вынул колпачки 2-3 цилиндра оказалось там масло поменял пракладку и сальники на клапанной крышке в поцессе разбораи оказалось что слабо дерхатся 2-3 трубки вытянул руками с небольшим усилием посадил на герметик завтра проверю как будет держать
Поделиться629.08.2014 10:41
Вчера во время сильного дождя внезапно загорелся чек, машина стояла , движок работал. вышел на 15 сек встретить человека, сел в авто, завожусь, и началось троение, ошибка 0351. по итогам проверки определил что нет щажигания в 1 и 4м цилиндре. для уточнения : катушка и провода новые, акум новый, свечи новые. как исправить проблему??? мне ехать сегодня надо ,а авто на 2х цилиндрах колбасится и еле едит
Selik_91, P0351 Время накопления максимального тока первичной обмотки не выдерживается, цилиндр №1. Меняй катушку, провода и свечи до кучи. Но начни с подстановки рабочей катушки, потом проводов. Не обязательно новой, но именно рабочей.
А тут грешать на мозги.
Отредактировано Samiel19 (29.08.2014 10:43)
Поделиться729.08.2014 11:11
Проводку смотрите. Где-то промокла. Вероятнее всего на мозгах, самое незащищённое место на рестайле.
Поделиться829.08.2014 11:43
катушку поставил другую рабочую- эффекта ноль. что еще может быть??
Поделиться929.08.2014 13:59
Selik_91, мы же говорим - мозги. Если что-то намокло. Точнее проводка на мозгах, хотя мне кажется может и сам мозг
Поделиться1029.08.2014 15:29
Паш, смотри мозги. У меня на обоих косах были разбиты разъемы и окислены провода. Чуть кочка вода и коробка в аварийку уходила, плюс попутные глюки. евродимно по 2 т.р. продает за штуку, будут деньги кулю. Умелые мастера с АМТ-Моторс все наши восстановили залили герметиком и обратно вставили (кстати которых твоя мама кошмарила в отзывах). Сейчас все нормально.
Провода бошевские возьми.
Поделиться1107.09.2014 17:34
проверил клеммы у мозгов ( их 4 штуки, цветные, крупные)- там всё ок, ни подтеков, ни грязи, ни деформации
| Нужна помощь! (Задаем здесь свои вопросы, получаем ответ) | Основной | 14.03.2010 |
| дергает машину | Основной | 05.08.2013 |
