Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P0135
P0135
Сообщений 1 страница 6 из 6
Горит лампочка чекэнджина. При считывании ошибок выдает P0135 (сдох кислородный датчик вроде).
Жить будем??? Как лечить (и стоит ли)? На что влияет этот датчик???
Машина на ходу, но душа неспокойна )
p.s. Перед вышесказанным хорошо поймал РУССКУЮ ямку на правую сторону.
Кай, P0135 Неисправен нагревательный элемент первого кислородного датчика. Осмотри раъём и проводку датчика. Можно отсоединить разъём и померить сопротивление нагревательного элемента. Должно быть в пределах 4,0-7,0 Ом. Если отличается - менять датчик. Если сопротивление нагревательного элемента в норме - прозванивать проводку от датчика к PCM.
Неисправность кислородного датчика влияет на состав топливо-воздушной смеси.
не подскажешь как звонить 1 2 3 4 провода 2.4 и 1,3 ?
нагреватель работает.только маркировка смущает маде ин джапан я так понимаю это не оригинал?
slava-730, Оригинал для разных годов разный. В 90% случаев оригинальные лямбды производятся в японии.
Снять с датчика разъём, сопротивление мерить между контактами 2 и 3 датчика
звонится только 1,2 а остальные варианты по нулям.значит пипец датчику?
