Привет всем, только узнал, что существует такой замечательное интернет сообщество, как клуб Неон. Итак, у меня редкая машина в плане марки Plymouth Neon 2001 г.в. коробка механическая (долго искал механику) машина у меня уже 2 года, в РФ с 2006 г., серьезная поломка была за это время только одна (сломалась выжимная пружина сцепления). Пробег за два года достойый: 50 000. Все это было для знакомства с вами. Но вот столкнулся с серьезной проблемой =( надо почти целиком менять заднюю подвеску. Может кто сталкивался с таким глобальным ремонтом, подскажет где дешевле взять запчасти и даст рекомендации по установке всего этого?
Задняя подвеска
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться203.05.2009 13:27
вот кстатаи ХЗ мне тоже надо задние сайлентблоки поменять надо...
Поделиться303.05.2009 13:52
равное ето купи газовую горелку... возможно придется греть ... чтоб не сорвать ничего
и ето не глобальный ремонт... за пол дня управишся .. главное инструмент хороший иметь..
запчасти над смотреть ... что то гдето.. не все в наличии может быть
а что такое выжимная пружина сцепления???
Отредактировано shoong2 (03.05.2009 13:54)
Поделиться403.05.2009 21:59
Спасибо про горелку я догадался, там и так понятно, что без нее никак, теперь вроде сформулировал вопросы:
1. Можно ли минимизировать расходы покупая не целиком все 4 поперечных штанги, а только резинки в них!?
2. Все ли задние сайлентблоки можно купить отдельно? (видел этот вопрос на форуме, но без ответа)
3. Стабилизатор поперечной устойчивости всегда идет сразу вместе с серьгами или можно отдельно?
4. Как аккуратно вынуть (газом никак, так как в корпусе автомобиля сидят) болты задних и передних поперечных штанг?
Поделиться503.05.2009 22:47
стаб можно собрать из втулок вазовских. которые идут для амортиков. по 4 рубля. втулки,шайбы,и всё готово.
Поделиться603.05.2009 22:58
Это как?! я просто не понял, как рейку можно собрать из втулок?
Поделиться703.05.2009 23:09
Да не рейку а стойку стабилизатора, если я правильно понял, там же кроме резинок, шайб и болта больше и нет ничего. А вот про сайленты задних рычагов тоже вопрос интересует, где их намутить. Думаю что уж если совсем минимизировать, то надо мерить их со всех сторон и подбирать аналоги от нашемарок.
Отредактировано Илюха77 (03.05.2009 23:09)
Поделиться803.05.2009 23:11
роде на резинки маятника от классики похоже ...а может путаю просто
Поделиться903.05.2009 23:13
стабилизатор а не рейку. Илья прав. там железка,болты-2 штука,шайбы-4 штука,и втулок-8 штука.
при этом железяка остаётся родная. а остальное всё обойдётся рублей в 100. правда учти,что там болты калёные.(если не ошибаюсь)
Поделиться1010.05.2009 12:55
Пытался со знакомыми муханиками сотворить несто подобное- уй.
пришли к выводу. что нужно покупать рычаги с сборе...желательно новые. а енто мля, дорого
Поделиться1111.05.2009 15:10
по поводу стоек стабилизатора(перед):впиндюрил резинки от опеля.пока езжу,ничего.
Поделиться1211.05.2009 15:12
Лёха.а болты там точно калёные нужны?
Поделиться1311.05.2009 15:12
кстати,пробовал от таза,надолго не хватило.
Поделиться1411.05.2009 15:13
я хз,а зачем тебе болты?куда старые дел?
Поделиться1511.05.2009 15:19
я про резинки 11
Поделиться1611.05.2009 15:20
да там гайки ничем не взять(((вот и думалось универсальной болгаркой открутить.
Поделиться1711.05.2009 15:21
вот рисунок
Поделиться1811.05.2009 15:26
упс,тему не посмотрел.пардон.
Поделиться1911.05.2009 21:48
А родные то .что дифицит?
Поделиться2015.05.2009 12:24
да нет,просто лениво за такой мелочью в москву переться.
Поделиться2115.05.2009 14:07
поперечные штанги 4шт. меняются целиком:-( прокладки и кольца замене не подлежат..... цена 1шт от 1900 до 3000р.
Поделиться2215.05.2009 16:28
вот я и гворю. на кой хрен тратить на них столоько денег.
Поделиться2315.05.2009 18:21
А как сделать дешевле. на что заменить сайленты в 4-х штангах?
Поделиться2415.05.2009 20:33
опять путанница. я про стаб говорил. а штанги надо родные ставить. тут не заменишь ничем.
Поделиться2515.05.2009 20:35
vlad
они не меняются.........
Поделиться2611.11.2012 23:03
Сейчас есть фирмы отливают любые сайлентблоки из полиуретана это намного дешевле чем покупать новые рычаги! Сам завтра отдаю машину на эту процедуру.
Поделиться2712.11.2012 08:25
kubik, какие все????подробнее можно?и откуда ты?профиль заполни
Поделиться2813.11.2012 15:32
Тоже столкнулся с этим, кто найдет где можно купить, вытачить, заказать, либо от чего подходит может кто знает, отпишитесь плиз!
Поделиться2913.11.2012 20:36
а что Asik уже не производит сайленты??? очень даже дешево и сердито!! а главное качественно!
Поделиться3014.11.2012 13:06
да я ему в личку писал писал, а он не отвечает даже
