...подскажите в каком месте на Неоне находится мозг сигнализации(наверное штатной,а может и нет)?датчики?...может быть предохранители на неё?
сигнализация.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться116.03.2010 10:05
Поделиться216.03.2010 19:42
если не штатная то гденить в районе левой ноги за ковриком... но могут и в торпеду засунуть.... надо сначало понять штатная или нет ... ц.з. с д.у вроде штатный ток был . и иммобилайзер в ключе
Поделиться317.03.2010 11:10
расшифруй пж.-не совсем поняла....точнее совсем не поняла.
на 97процентов уверена что штатная, а вопрос в том,что с брелка не бикает
(батарейки меняла!!!). т.е. если выходя из салона нажимаешьLOCK-на сигнализацию ставицц, а от открываю ключом-брелок не хочт работать.
А до недавнего времени на LOCK ставила,а как открывать-она орать начинала как ненормальная и фарами мигать-пока ключ в зажигание не вставишь,а потом дверь мне разобрали,а там проводок был сдёрнут-поставили на место. Ну вот а теперь она просто не орёт ваще.
Поделиться417.03.2010 11:41
не похожа на штатную. штатная как центральный замок работает и плюс орет от кнопки PANIC...а так хоть машину пинай хоть что, ни звука=)
izz, у тя брелок такой?
Отредактировано Оуэн (17.03.2010 11:43)
Поделиться517.03.2010 12:11
...нудк раньше орала.....я про то что у мня из-за того что провод сорван был-она начинала орать типа как на взлом дверей,а как присоединили проводок-сигналка сама на панели мигает,а отключить брелком иё никакь....только дверь ключём открывать над,вот как ключ поворачиваешь на открытие сигналка отключаецца и свет в салоне зажигает типа "велкам".
...ну и судя по краю брелка на фотке))))....у мя такой.
Отредактировано izz (17.03.2010 12:16)
Поделиться617.03.2010 13:15
что значит судя по краю?))) а в целом не такой?)))
Поделиться717.03.2010 13:55
))))...ну я на фотке фижу тольк край брелка....не уменьшаицца фота у меня. Ну форма такаяж-у мня там три кнопки 9открыть,закрыть и паника)
...ну и на ней с обратной сторны написано:CHRYSLER P/N 04759008
Model/ FCC ID GO43VT9T
CANADA 1470 102 460
ВОТ!!!
Отредактировано izz (17.03.2010 14:01)
Поделиться817.03.2010 16:37
уменьшил=) ну значит штатная..просто для меня открытие, что машина с ней может орать кроме как нажатием кнопки Паника))
Поделиться917.03.2010 16:46
...)))) проводок в двери отсоедини-будет орать!))))....нудк и чтож делатьта с брелком...почему не срабатывает,где над постучатьта?
Поделиться1017.03.2010 21:49
Предохранители на неё есть. Посмотри тут: Схема предохранителей на Neon-II
Поделиться1118.03.2010 09:37
Ну вродьб всё прозвонили...всё работает(ну во всяком случае показывает что контакты норм)...
а что это такое внизу,куда стрелочки показывают?
Отредактировано izz (18.03.2010 09:38)
Поделиться1218.03.2010 10:37
Это пустые места. Если написано "Not Used", значит они не используются
Поделиться1318.03.2010 10:53
..ню фто с ней ишшо можн сделать?
Поделиться1418.03.2010 11:22
ну а если попробовать брелок разобрать полностью и промыть каким нибудь одеколоном может какие нибудь дорожки подпортились или грязь какая нибудь попала
Поделиться1518.03.2010 11:53
...ню нинаю...попробую, но чёта страшновато там протирать...тамж какаят силиконовая пластиночка приклеена между кнопками и контактами
испорчу иво аще нафиг.
Поделиться1618.03.2010 15:00
это спецыальная прокладка она кладётся во всё кнопочное(пульт от телевизора ) от попадания воды да она может прилипнуть но она не приклеена а когда поднимешь её(прокладку) увидешь как её (плату) жизнь потрепала
Поделиться1718.03.2010 16:10
...чёта плату какразтки и не потрепала (всё г...но около кнопок собралось)
...блестючая,чистенькая...ну я её протёрла кнешн,попробую пикнуть ппжж
Поделиться1819.03.2010 10:05
НИФИГА!!!
