Люди добрые подскажите !!приехал во двор заглушил все как положено, через 5 минут вернулся чтобы уехать нажимаю на автозапуск сделала 4 попытки и не завелась завожу с ключа все горит но стартер не крутит .короче уже опустил руки через 2 часа дай думаю последний раз заведу и вуаля все работает приехал до работы и уезжая назад не завел .и так получилось сегодня после ночи завел теперб опять не заводиттся.сигнализация starline авто неон срт4! Кто чего знает буду рад?
Проблемы с сигнализацией
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться219.09.2013 20:13
Стартер при удачных попытках нормально крутит? без проскоков?
Поделиться319.09.2013 20:25
Да все как часы
Поделиться419.09.2013 20:38
Да все как часы
Так как вообще все происходит? Вставляешь ключ, поворачиваешь, а дальше?
Поделиться519.09.2013 20:46
Все продолжает гореть все работает но пии повороте ключа нечего не происходит нечего не гаснет просто тишина
Поделиться619.09.2013 21:06
А если включить зажигание и оставить так примерно на минуту чек начинает мигать? и красный значек иммобилайзера загорается?
Поделиться719.09.2013 21:18
Да ошибка двигателя мигала если оставить ключь а вот имобилайзер не знаю какой значок
Поделиться819.09.2013 21:39
Иммо - круглая красная лампочка в левом верхнем углу (на моей приборке, СРТ точно не знаю) Просто когда ни насос, ни стартер не реагируют на поворот ключа и такая фигня на приборке указывает на отсутствие связи с мозгом. Сигналка Старлайн А91 ?
Поделиться919.09.2013 21:49
Нет насос гудит он работаетт
Поделиться1019.09.2013 21:52
Xmel, хм, уже странно, блокировка двигателя по стартеру и по насосу ведь?
Поделиться1119.09.2013 21:54
Сигнализация а91.вот это я не знаю .но я читал вроде блокировка на стартере
Поделиться1219.09.2013 21:56
Такая же стоит...блокировка по стартеру и насосу. Автозапуск не срабатывал только когда ключ от считывателя сдвинулся, а еще когда мозги сгорели
Может и не в ней дело, а втягивающее на стартере например или контакты на нем же
Поделиться1319.09.2013 21:59
Но если бы мозги сгорели то ога бы больше вообще не завелась?
Поделиться1419.09.2013 22:02
Сигнализация а91
при установке данной сигнализации цепь управления от замка к стартеру разрезается и все управление запуском отдется сигнализации, т.е теперь при повороте ключа в положение (стартер) ты даеш команду не стартеру как раньше, а сигнализации, а уже сама сигнализация дает команду на запуск, посему можно предположить что косяк с сигналкой, т.е где-то контакт окислиля либо масса отпадает либо еще что то в этом духе, зависит от того кто ставил сигналку!!!!
Поделиться1519.09.2013 22:02
У меня было так: сначала стартер начал работать с перебоями, потом вообще вырубился но насос работал, через 5-10 попыток и он затих...на приборке после минуты включенного зажигания начинал мигать чек и загорался иммо. На релюшки насоса и стартера не приходило питание с мозгов
Поделиться1619.09.2013 22:07
лично мой вердикт, как человека, который занимается установкой данных устройств, могу сказать, копаем проводку в местах соединения сигнализации и штатной проводки (должна быть пайка с оловом, либо специальные врезки) но ни каких скруток и изоленты!
еще косяк может быть если что-то греется во время езды либо стоянки, проводок нагрелся-деформировался контакта нет, остыл контакт вернулся и все поехало..
Поделиться1719.09.2013 22:10
Да такой вариант тоже рассматривал но при 5 минутах на холостом ходе что ему 3 часа остыть не хватает? Нужно пол дня? И другой вопрос если стоит блокировка только на стартер могу ли я ее с толкача завести?
Поделиться1819.09.2013 22:16
легко можно завезти с толкача если только стартер заблокирован.
ну ты же вибрации влажность и все такое тоже учитывай, если плохой контакт- то может на него повлеять все что угодно...
Поделиться1919.09.2013 22:18
Ну чтож тогда буду пробовать сегодня с толкача завести мне бы до сервиса догнать а там то я уже отпишусь в чем проблема была
Поделиться2019.09.2013 22:24
кинь соплю со стартера к акб, ну в смысле проводком заведи и все не проблема, и нечего толкать не нужно...
там на стартере подходит 2 провода один толстенный от акб, и один тонкий с обычной фишкой пластиковой, вот ты вместо тонкого проводок прицепи, включи зажигание, открой капот и дотронся этим проводком до клеммы акб(+) и все должно завестись:)
гравное руку к стартеру протянуть (стартер под впускным коллектором)
Поделиться2119.09.2013 22:39
СПАСИБО огромное все бы нечего но сейчас ночь поэтому будем пробовать по советски Да
й Бог
