Здравствуйте друзья! У меня есть товарищь из коллектива разработчиков военного ПО. Я очень попросил его разобраться в прошивке наших ЭБУ и помочь решить вопрос трясуна на холостых. Он готов - просит доки по ЭБУ. Есть ли?
ЭБУ - прошивка
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться223.11.2019 12:18
какие доки паспорт что ли)))
Поделиться327.11.2019 17:53
О Еще один "Прошивальшик" )))))) Вы в курсе, что никаких "доков" на электрооборудование Крайслер НЕТ и быть не может? Все маркировки на радиоэлементах, несут исключительно внутренние обозначения компании. Понять что там за мосфет или какой дроссель стоит невозможно по маркировке. Слить прошивку с двухразьемных ЭБУ теоретически можно, разобрать ЭБУ, нагреть до 150 градусов, выковырять компаунд, и пробовать найти флеш. Потом на эту флеш найти дадашит))))) Потом програматор))))) Дальше продолжать?
Ваш "Трясун" На холостых решается допайкой резистора в разрыв цепи датчика температуры.
Поделиться428.11.2019 12:48
Archangel, зачем))) ты им все секреты выдал))) пусть бы прошивали и искали доки))
Поделиться530.11.2019 01:20
а можно подробнее с этого места? какой номинал резистора? или где почитать процедуру?
Поделиться606.12.2019 01:46
Мне теперь тоже интересно.
Поделиться707.12.2019 18:12
Eugene78, сам датчик это и есть резистор)
Поделиться808.12.2019 16:23
и? так никто и не скажет куда подпаиваться??
Поделиться911.01.2020 09:22
Эта тема давно уже обсуждалась, не нужно ничего паять, поставь датчик от волги. Он становиться как родной, разъём только подключить и всё. уже 6 лет кайфую на светофорах
Поделиться1014.01.2020 08:23
От этого ГАЗоновского Штайра не так-то просто найти датчик. Но, я нашел какой-то аналог ГАЗовского от фирмы ERA - этот, наверное, не подойдет?
| Замена ЭБУ (мозгов, блока управления двигателем) | Основной | 10.11.2020 |
| Прошивка ЭБУ.Реально или нет? | Основной | 10.09.2015 |
| ЭБУ | Основной | 15.09.2012 |
| Проблема подключения прибора диагностики - не видит ЭБУ | #Ошибки Check Engine | 03.10.2013 |
| Мозги ЭБУ 2005. | Основной | 04.05.2021 |
