Всем доброго дня. Плимут неон 2, АКПП 3х ступ. Проблема такая - захрустел внешний правый шрус. Менеджеры из экзиста по вин коду подобрали такой : PatronPCV9117, в сервисе встал без проблем, но проехал на нем всего 200м, выпал привод. Как оказалось в нем было на 1 зуб больше(23), чем на моем, не знаю каким образом в сервисе его умудрились поставить), возможно из-за того что диаметр у не го чуть больше. Поехал ещё раз в экзист, заказал PatronPCV9117A Шрус внешний с кольцом "ABS" с 22 зубами, этот точно подходил на мой привод, поставили, проехал на нем около 1км, выпал опять, как выяснилось после - старый шрус сточил шлицы на приводе.теперь ищу приводной вал длинный, можно вместе с ШРУС, как найти подходящий чтоб без проблем встал в коробку? АКПП 3х ступ.
Приводной вал
Сообщений 1 страница 1 из 1
