добрый день. подскажите места крепления массы от стоек к кузову .у меня обрезаны и не видно куда шли.если можно фото.заранее спасибо.
масса стоек
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться210.12.2018 14:16
revgen, так по описанию без фото понятно?
место крепления провода массы на стойке (позиция "А"):
в мануале ее обозвали "шина заземления"
Поделиться310.12.2018 14:27
этот край у меня отрезан 5 см. его видно.а второй не могу найти.не хочется саморез в кузов крутить.
Поделиться410.12.2018 14:52
revgen, по ссылке из существующей темы не удалось локацию обнаружить?
Провод идёт от резиновой заглушки (закрывает болт подушки двигателя) за колесом, закреплён на П-образную пластинку, а она посажена на отверстие для заглушки.
Поделиться510.12.2018 14:59
удалось.но там все не понятно.куда второй край? на коробку ?на двигатель? на капот? на кузов?
Поделиться610.12.2018 15:14
второй хвост под заглушку
Поделиться711.12.2018 19:28
А что это за стойки такие интересные?)
Как ведут себя?
Название можно?)
Поделиться812.12.2018 09:51
Александр1992
На первом фото из мануала - родная стойка (04656559АА)
На втором фото - стойка Japan Parts (ММ-90000, 423093)
Как ведут себя передние - не могу знать, ибо фото брал у Алексея Leksiusssss в его бортовом журнале для примера.
Задние такие у самого уже практически год - нареканий нет. Пережили 3 раза заднюю левую и 4 раза заднюю правую каябу, чувствуют себя волне замечательно!
