Пацаны нужна ваша помощь делали диагностику двигателя
диагност сказал что проблема в зажигании параметры не правильно показывают идет гульня
на холастых машина работает параметры показывают зажигание то раннее то позднее а если сильно газануть
и отпустит стреляет в глушитель и плохая динамика
Пацаны много у кого есть ELM 327.
можете сделать диагностику что показывает у вас Угол опережения зажигания
что бы можно было посмотреть , а может диагност ошибся , буду рад если кто поможет данными
А то он мне сказал что у меня как будто люфт на распредвале звездочке или на колен вале я думаю такого быть не
будет я уже долгое время так гоняю я думаю что все по роз бивало или ремень порвало бы
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться120.08.2018 17:21
Поделиться221.08.2018 14:46
У мен, если память не изменят, показывало +9. Есть мысль что проскочил ремень грм, на зуб другой. Проверьте метки
Поделиться321.08.2018 20:52
romashevich, +1
Поделиться422.08.2018 03:07
А у меня показывает +9 +5 а потом уйдет в позднее-2-3
Я ГРМ меняю себе сам я пробовал специально на зуб перекинуть ремень не получается клапана с поршни встретиться на первом круге
Поделиться522.08.2018 03:12
Может дотчик распредвала
Или коленвала врут
Отредактировано sasha1804 (22.08.2018 03:13)
Поделиться622.08.2018 03:18
А у вас +9 стабильно стоит на месте когда вот дапустим машина работает на холостых. У меня эти показания показывает -3 +10 они бегают как сумасшедшие
Поделиться722.08.2018 08:57
Тоже бегают, и тоже всяко разно.
Поделиться922.08.2018 20:12
Я попробую снять свою графику
Поделиться1023.08.2018 18:44
sasha1804, А у меня показывает +9 +5 а потом уйдет в позднее-2-3
на 2 зуба перескакивал ремень у клиента мы с ним смотрели тоже когда клапан достанет, дак вот на 1 зуб ничего не достает на 2 зуба стук но все норм с клапанами и поршнями на 3 зуба привет клапанам.
Поделиться1124.08.2018 01:57
Ну если на один зуб перекинуть то метки хер поймёшь как будут стоять. А сколько распредвалов один или два
Отредактировано sasha1804 (24.08.2018 03:57)
Поделиться1224.08.2018 03:59
А впоздее уходит на холостых или когда прогазовку делаешь
| 22 | OBD I | 16.06.2013 |
| Диагностика ELM327 | #Ошибки Check Engine | 09.02.2016 |
| АКПП | Основной | 02.12.2011 |
| Глохнет, проседают обороты | Основной | 22.12.2011 |
| Холостой ход 1300-1400 оборотов | Основной | 30.05.2014 |
