Сегодня замигала красная лампа на приборке сразу же над чек, мигает с частотой два раза в секунду. Что это за лампа?
Красная лампа
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться227.11.2017 21:57
Это скорее всего какие-то проблемы с иммобилайзером
Машина обычно глохнет после запуска.
Поделиться327.11.2017 23:09
Я уже об этом сам подумал. У меня два ключа, один достается из любого положения (разработан видимо)) я на заведеной его достал и воткнул тот что нормальный)))
Поделиться413.12.2017 17:03
Должна ли лампа загорается и гаснуть после того как я повернул ключ зажигания, но стартер не крутил?
Поделиться513.12.2017 17:23
Не надо проводить таких экспериментов, можно заблокировать иммо. Заводите и ездите всегда одним ключом, серым(с чипом).
Поделиться613.12.2017 17:42
Экспериментов небыло. У меня уже другой случай. Ногой сопнул диагностический разьем когда садился, забыл перед этим адаптер достать. Он развалился (разьем) а адаптер упал на пол. Завел машину и поехал. Приехал встал, хаглушил и увидел что там сворится. Стал собирать но ни как не получилось. Выдернул из фишки все провода, развел в стороны и попробовал завести, не заводится. Нашел один сгоревший предохранитель. Все равно не заводится
Поделиться713.12.2017 17:43
Все как обычно, пикает показывает зажигаются лампы, ошибок нет. Как будто втягивающее не отрабатывает
Поделиться813.12.2017 17:45
Капут мозгам???
Поделиться913.12.2017 19:11
А куда провода от разьема идут?
Поделиться1013.12.2017 20:45
А что за адаптер ???
Поделиться1114.12.2017 08:18
Обд 2, елм 327
Отредактировано romashevich (14.12.2017 08:22)
Поделиться1314.12.2017 09:50
romashevich, преды смотрел в салоне и под капотом? реле на стартер проверял?
Поделиться1414.12.2017 10:03
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CAN
Я тянул за эту пачку проводов (в пределах разумного) и есть мысль что может какой штекер вытянул из гнезда.
Еще никто ни чего не смотрел, только мои скудные данные. Провода тянул чтобы удобнее было собирать разьем. Он не много поддался. Концы проводов штекера могли замкнуться, пока я пытался его собрать.
Поделиться1514.12.2017 10:32
Короче вот еще момент. У друга такой же неон, у него когда ключ вставляешь, поворачиваешь, не заводишь, лампа загорается и гаснет.
Поделиться1614.12.2017 10:54
Пред только один нашел в салоне сгоревший, под номером 15. Короче)) справа налево второй ряд, снизу вверх второй пред))) Под капотом вроде все целое. Визуально все остальные целые. Этот сгоревший увидел сразу, впотемках. А где стоит реле на стартер??
Поделиться1814.12.2017 11:13
Какая лампа загорается и гаснет? Иммобилайзер? Если у тебя не так, то смотри иммобилайзер. А ключ тот-же с которым машина заводилась раньше?
Так на всякий случай, рычаг переключения скоростей в каком положении стоит?
Отредактировано miio06 (14.12.2017 11:24)
Поделиться1914.12.2017 11:14
А если сгорел иммо, то мозги только менять? Или как то можно мимо провод кинуть))))?
Поделиться2014.12.2017 11:26
Поделиться2114.12.2017 11:43
Да я знаю что такое иммо и как оно работает. В сервисе есть смысл говорить что я сломал разьем и провода замыкались или пусть ищут)?
Поделиться2214.12.2017 11:48
Обд 2, елм 327
Отредактировано romashevich (Сегодня 08:22)
Эта приблуда связывается с Эбу двигателя,коробки ,блока управления подушками ,это к вопросу куда идут провода.
Вы по всей видимости заблокировали имо.
Попробуйте просто снять клемму акум. включить свет и зажигание ,и оставить так авто на часок.(это необходимо что-бы разрядить конденсаторы в ЭБУ)
Потом выключаем всё и подключаем акум. Вставляем ключ с которым не было касяков ,включаем зажигание (НО НЕ ЗАВОДИМ)
Смотрим на лампу имо. если загарелась и погасла ,заводим. если моргает то касяк по имо. Но после проделанной процедуры всеравно должен заводиться на 1-2 секунды,после 6 запусков снова заблакируется ,и стартер перестанет реагировать на ключ.
Поделиться2314.12.2017 11:51
Там не только, что такое иммо и как оно работает, еще там есть как то можно мимо провод кинуть))))?
Поделиться2414.12.2017 12:06
Я пробовал скинуть клемму, клеммы меж собой не на долго замыкал, не помогло, но на часик попробую, что делать то.
Я понимаю что бред написал, потому скобочки в конце добавил, может в мозгах кто то на форуме чего ковырял и убирал иммо))). Без машины как без рук, по работе очень нужна. Пришлось у жены отжать ларгус.
Поделиться2514.12.2017 13:34
Суть в том что если будет заводиться хоть кратковременно и на седьмой заблакируется ,хотя-бы уже будете знать куда копать т.е. имо.
А с имо.вопрос можно решать по разному в зависимости от обстоятельств и Ваших возможностей.
Поделиться2614.12.2017 14:32
Если сгорел блок иммо, какие есть варианты?
Поделиться2814.12.2017 15:23
Что происходит на данный момент ??? Сколько разъемов на ЭБУ двигателя.??
Наврят-ли вы что-то могли вытянуть так как провода уходят в общий жгут .быстрее оторвете чем вытащите.
Поделиться2914.12.2017 15:35
Разьемов два. На данный момент ничего. Впринципе все написано выше. Щас сделаю как вы выше писали, скину клемму. Часов в 10 вечера будут результаты или завтра
Отредактировано romashevich (14.12.2017 15:46)
Поделиться3014.12.2017 15:35
Может щас что то еще можно попробоаать?
видеоотчет
Отредактировано romashevich (14.12.2017 15:45)
