Хочу заменить все лампы в машине на диодные + развести поворотники....
Интересует вот такой момент, как сделать так, чтобы поворотники быстро не мигали из-за диодных ламп?
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Диодные лампы в поворотники вместо ламп накаливания
а в чем разница между диодной и обычной почему они моргают быстрее чем обычные видел на другой маштне точнее на нексии там все ок все заменил даже в передних фарах.
где то чиал статью , там у светодиодов сопротивление друго поэтому надо переделывать реле, а если покупаешь готовую лаппу светодиодную возможно там в некоторых ставят нужное сопротивление , как то так.
да ближе к теме еже....
в "за рулем" читал, что диодные лампы ближнего света - полное уг
http://www.moparservice.ru/forum_kurilk … page1/#643 не большой колхозик
Не, такой вариант не канает:) диоды ставлю для того чтобы потребители меньше жрали чем ранее... поэтому и хочу от лампочек отказаца!
Какое потребление в поворотниках? Смешно говорить. Без обманок (дополнительных сопросивлений) нормально работать не будет.
а можно ссылку на них?
http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
нашел такую тему, сегодня буду колхозить! а то по кругу диодные поворотники
глупости это всё...если и делать диодную оптику то полностью с разбором фары и с изменением стиля...а если ставить просто диодную лампочку вместо стандартной то толку от этого ноль:)это как с нулевиком на стоковой машине....толку ноль зато душу греет что что то "тюниное" стоит:)))) ИМХО
P.S.:а по теме могу посоветовать только параллельную установку резистора в керамическом корпусе он будет как нагрузочный.размером с зажигалку
Отредактировано Максим407 (18.05.2011 18:25)
У меня задние диоды светят ярче чем лампы, сравнивали когда ставили, передние поворотники сейчас тоже хочу поставить смд (лед кака)... ставлю не дешевые диоды за 50 рублей, а серьезные смд, стоят они не плохо кстати!
На счет резистора... курил вчера весь день данную тему... ничего ставить не надо... надо только перерезать ножиком канцелярским (в моем случае это был саморез, перерезал дорожку на мсхеме и все стало работать как надо! Теперь диоды не мигают, а работают как штатные поворотники, а это то что нужно было мне! Чуть позже скину фотку на которой изображен нужный проводок, который нужно перерубить именно на неоне2.
Из минусов: Теперь если лампа перегорит (в диоде почти такое нереально) то я это не увижу... ну это и не страшно
ломать не строить:)лично я за сохранение полного функионала,сейчас постараюсь найти фотки и показать как у меня было на предыдущей машине.Планирую в ближайшие дни попрактиковать подобное на фаре от первого неона...может кого и заинтересует:)
Так я и не призываю ломать:) вернуть можно за 2 секунды при наличии рук и паяльника:), давай, выкладывай!
на поворотники и задний ход вешались как раз нагрузочные резисторы чтобы поворотники не мигали быстро при включении и не было остаточного явления после выключения заднего хода(диоды заднего хода мигали как стробоскопы).
диоды хорошо смотрятся через прозрачное стекло(пластик), как раз решением этого вопроса и занимаюсь сейчас на неоне.
Ничтяк!
В продолжении темы...
Так как не успеваю за всеми зайцами угнаться выкладываю пару фоток для поддержания аппетита:
скоро будет готов комплект задних фонарей для первого неона;)
на светодиоде белого свечения стоит линза от фары ближнего света:)когда я закрываю её рукой светит красный светодиод с линзой в 15 градусов
Отредактировано Максим407 (13.06.2011 00:04)
