Наконец то доделал подсветку салона в красный цвет.
1. По началу делал кнопки. Там все очень просто,снял все кнопки,разобрал,перепаял диод на красный и все собрал обратно.Теперь кнопки даже днем видно что горят.
2. Начал делать селектор АКПП . Снял селектор,также разобрал его,достал стекляшку с буквами, стер все и приклеил изготовленную наклейку на черном фоне. Подсвечивается диодной лентой.
3. Далее занялся консолью печки. Это было намного сложней.
Так же сделал наклейку для печки.Подложку делал из красной и синий папки скоросшиватель.Сделал похожую форму и наклеил наклейку.
Печка подсвечивается красным вместо зеленым,а шкала кондея и холодного воздуха синим горит. Так же ставил диодные ленты,красую и белую.
4. Дальше занялся Спидометром.
Настало время пересвета спидометра, так как она отличалась от кнопок и подсветки печки.
1. Снял спидометр, дома разобрал его.
2. Начал стирать все шкалы и цифры с обратной стороны.
3. Начал делать заготовки светодиодной ленты.На спидометр и тахометр решил сделать два ряда ленты.
4. Все приклеил, подключал от патронов штатных лампочек.
5. Собрал все, откалибровал стрелки( надеюсь они правильно будут показывать)
Теперь подсветка красная на приборки, но шкала которая в КМ. показывает немного розовата. По мне так получилось просто супер, доволен как слон.
P.S. По началу думал делать по другому. Даже изготовили наклейку нашей шкалы приборов. Хотел приклеит на оргстекло и поставить. Но удалось удалить краску зеленую и сделать на родной накладке.
P.S.S. Наверно придется делать подсветку стрелок,уж очень они потерялись.Буду подсвечивать их.
Как сделаю скину фотки.
Отредактировано Alexrul (05.10.2015 21:24)
