Всем привет! Езжу без катализатора. Лампа чек горит постоянно и плюс ест много бензина. Говорят можно поставить какую-то обманку. Поделитесь опытом.
Отсутствует катализатор
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться222.09.2017 16:47
Схема эмулятора лямбда зонда своими руками
Отредактировано miio06 (23.09.2017 09:13)
Поделиться322.09.2017 17:47
не могу зайти по ссылке
Поделиться423.09.2017 09:23
Поделиться523.09.2017 14:34
Для Вашего года выпуска лучше воспользоваться подобным
https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda
Вторая и третья по порядку, с мини-катализатором. Этой либо другой фирмы. Артикулы на данном сайте присутствуют. По артикулу можно заказать в любом магазине(Местном либо exis, autodoc, autozap и т.д.)
Поделиться607.10.2017 16:01
Viper_nik13, Спасибо огромное! Гораздо лучше чем колхоз с проводами. Попробуем. )
Хочу уточнить...надо взять вторую или третью или обе вместе?
"Принцип установки: выкручиваете лямбда зонд, на его место вкручиваете обманку катализатора и далее в обманку вкручиваете лямбда зонд..."
Подскажите пожалуйста, где расположен лямбда-зонд. который следует выкрутить? (если можно фото)
Отредактировано foximale (07.10.2017 16:09)
Поделиться707.10.2017 18:28
Любую из них, это для удобства установки. Так как это "проставка", она может упереться в кузов, поэтому есть вариант прямой и с изгибом. Не могу сказать какая она по длине, поэтому нужно смотреть по месту.
В своё время, мне подошла "проставка" прямая, места хватило.
На катализаторе, если он у Вас ещё есть.
На обоих фото катализатор присутствует. На первом фото датчик вкручен в него.
Вам главное знать вот что. Кислородных датчиков всего два на машине. Оба они располагаются на выпуске(выпускных трубах, коллекторе).
Первый не нужно трогать, он отвечает за образование смеси на машине. А вот под второй Вам и нужна проставка, те что на фото. Второй, потому что если Вы пойдёте смотреть от двигателя в сторону Выпуска. Он будет ВТОРЫМ по счёту, после того который не нужно трогать.
P.S. - Надеюсь понятно объяснил.
P.S.S. - неужто некому(нет поблизости такого мужчины) Вам помочь в таком не сложном вопросе?
Поделиться807.10.2017 22:49
Viper_nik13, Объяснили понятно ) только катализатор уже изъят и если его нет тема про второй кислородный датчик актуальна?
По поводу мужчин, которые хоть что-то соображают в неонах - они все на этом форуме )) остальные все смотрят на моего барана как на новые ворота))) приходится подсказывать обычно где что.
Поделиться907.10.2017 23:03
Даже если его физически нет, и даже корпуса от него. Должно быть место куда вкручен датчик и сам датчик, вот под него и нужна проставка.
Поделиться1007.10.2017 23:47
Viper_nik13, ага. Ну значит скоро решу. Еще раз благодарю)
Поделиться1109.10.2017 16:12
Viper_nik13, На сайте https://www.fortluft.com/catalog/katalizatory есть катализаторы ремонт. блоки. Какой из них подойдет для неона 2004г? Может этим путем можно пойти, поставить катализатор (и звучать будет по другому, тише)?
Если ставить обманку лямбды - то на сайте они евро-4, а неон евро-2 если не ошибаюсь. Это критично?
Поделиться1209.10.2017 18:38
Ошибаетесь) Для Вашего года авто как раз евро-4.
Можете пойти и этим путём.
Я бы сделал по другому, поставил бы обязательно стронгер вместо катализатора.
https://www.fortluft.com/catalog/plameg … /ctrongery
И, если звук не устроит, дальше по трассе вварил бы ещё пламегаситель.
https://www.fortluft.com/catalog/plameg … megasiteli
Лично моё мнение, никого не агитирую.
Отредактировано Viper_nik13 (09.10.2017 18:39)
Поделиться1311.10.2017 14:10
Viper_nik13, Если ставить стронгер или катализатор, то, как я понимаю, обманка лямбды уже не нужна? Подскажите пожалуйста размеры катализатора и стронгера.
Поделиться1411.10.2017 14:25
foximale, обманка Вам не нужна только в случае присутствия катализатора. Без него в любом случае нужна. Размер стронгера пока не подскажу, не помню точный размер нашей выхлопной.
Вообще себе тоже хотел стронгер поставить, собирался померять на днях, какой размер нужен. Если ни кто не подскажет раньше, то подождите пока я доберусь до этого дела. Либо может у Вас кто на машине на месте померит.
| Проверка катализатора | Основной | 15.11.2013 |
| катализатор... | Основной | 11.02.2014 |
| Кислородный датчик | Основной | 22.04.2019 |
| Увеличение мощности | Основной | 12.01.2011 |
