Привет всем, купил СРТ4, доволен как слон, но есть одна проблема, датчик температуры на впуске(тот что перед дроселем стоит) он вылетает и травит из под него. Английский знаю не слишком хорошо, на американском форуме нашел что эта проблема очень частая, как и чем его закрепить что бы он не вылезал? Думаю приклеить его на двух компонентный клей, но в случае чего вынуть его обратно будет очень проблематично
IAT Датчик
Поделиться117.09.2017 15:02
Поделиться218.09.2017 10:24
exploi123, мой на герметике резиновом сидит (том, что прокладкой формируется по месту) - не вылетает, с вытаскиванием по необходимости проблем не возникает.
Поделиться318.09.2017 16:18
Pashka, у него датчик стоит от кулька до дроселя идет пайп в нем он и стоит, а вылетает т к в дросель воздух нагнетает турбина под давлением, на обычных неонах таких проблем нет))
Поделиться418.09.2017 16:49
прижал датчик двумя хомутами, стянул хомуты друг с другом и проклеил двух компонентным клеем. вроде держится..
Поделиться518.09.2017 17:07
exploi123, а сколько турбина у тебя дует по прибору когда в пике т е при полностью открытой дроссельной заслонке?
Поделиться618.09.2017 18:04
harley-0207, ( :
блин, не всю инфу прочел внимательно.
Поделиться718.09.2017 19:57
15-16 psi дует, но это на первой и второй на третьей дует меьше, около 11
Поделиться819.09.2017 21:57
exploi123, в стоке должно быть 12 постоянно на полностью открытом дроселе, но можно увеличить до 16.
| Что за датчик около воздухана??? | Основной | 25.04.2012 |
| какие симптомы когда умер датчик | Основной | 25.03.2016 |
| пропала тяга | Основной | 03.04.2016 |
| Слабая зарядка аккумулятора. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 24.03.2015 |
