Здравствуйте.Очень часто садиться аккумулятор.Стоит погореть свету в салоне буквально 15 мин так можно не завести машину.Менял радиатор,машина стояла два дня в гараже со скинутыми клеммами,поставил радиатор,после завел прогрел все нормально,опять скинул клеммы.На следующий день аккумулятор сел.Подскажите в чем может быть притчина,не заряжает гена,щетки?
Садиться аккумулятор
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться218.07.2017 08:26
Надо завести машину и померять напряжение на клеммах. Должно быть порядка 13.8 - 14v. Если значительно меньше, порядка 12v то гена сдох.
Поделиться318.07.2017 10:47
Пользуйтесь поиском по форуму перед созданием новых тем - создание дублей имеющихся запрещено!
Предупреждение!
Тема закрыта
| Слабая зарядка аккумулятора. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 24.03.2015 |
| за неделю простоя садиться АКБ подскажите | Основной | 23.08.2011 |
| Замок зажигания | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.08.2023 |
| Снятие генератора - ВИДЕО | Основной | 07.11.2014 |
| проблема утечки тока | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 11.12.2014 |
