Может кому понадобится
http://www.youtube.com/watch?v=X9oFVMhW … re=related
Снятие генератора - ВИДЕО
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться119.04.2011 10:50
Поделиться205.01.2012 16:11
а у мужичка то нормальные видео по неонам =)
Поделиться306.01.2012 18:06
Для тех кто будет разбирать гену. Осторожно снимайте гайку она у нас (если генератор митчсубиши А002TB2791) на М17 шаг резьбы 1.5 Т.е. нестандартная для рашки я свою высверливал и теперь бегаю ищу. (кстати ее сажают на "клей"
Поделиться406.01.2012 19:32
Где на клей посажено, надо греть пром. феном и на горячую крутить.
Поделиться507.01.2012 00:41
никто не в курсе, какие щетки на него подойдут?
Поделиться607.01.2012 11:29
Какие точно никто не скажет. На одной и той же модели могут стоять разные генераторы и брать щётки без разбора , как кота в мешке. На генераторе есть номер и только по нему подбираются щётки, а что бы прочитать надо его снять.
Поделиться725.10.2013 18:47
Кто нибудь разбирал гену? у меня подшипник начал немного шелестеть на холодную, потом тишина. Меня интересует сам разбор и замена подшипников, можно ли подобрать подшипники на нашем рынке и вообще стоит ли заниматься этим или проще б/у найти?
Поделиться825.10.2013 19:08
да реально ... тем более ты из Мск - у вас выбор большой .... надо снять свой подшипник и в магазин пойти, где торгуют подшипниками ... там тебе быстро подберут и отечественный и если захочешь переплатить денежку то и импортный - в таких специализированных магазинах практически все есть в наличии
найти б/у гену проще, но неизвестно сколько он отслужит у тебя .... и подшипник дешевле намного тебе встанет, чем б/у гена
Поделиться907.11.2014 10:14
А через сколько километров пора менять щетки? И еще не подскажите почему садиться аккумулятор из-за них может?
Поделиться1007.11.2014 23:20
SashKa#1, Замерь напряжение на клемах, на заведенном моторе должно быть ну как минимум 13.5 V Может просто АКБ умирает!?
| как снять генератор | Основной | 05.01.2012 |
| Как снять генератор на первом неоне? | Основной | 15.12.2016 |
| Сломался генератор. | Основной | 16.03.2015 |
| защита | Основной | 31.08.2012 |
| Захлебывается при резком нажатии на газ. обороты повышены, плавают. | Основной | 23.09.2016 |
