Здравствуйте, машина Dodge neon 2002 года коробка автомат двигатель 2.0 литра проблема такая, на холостом ходу когда машина стоит на светофоре плавают обороты опускаются до 600 потом поднимаются до 800 и так по кругу, далее когда трогаюсь машина едет еле еле (плохо разгоняется даже если педаль в полу) потом проходит немного времени и происходят обратные вспышки во впускном коллекторе (несколько хлопков и машина едет бодро как и должно быть и далее до следующего светофора и все по новой) Подскажите где и что нужно смотреть с такой проблемой
Плавают обороты
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться210.05.2017 18:59
Погляди проверь ошибки сначала,Ага..как это сделать подскажем
Отредактировано wowayar (10.05.2017 19:01)
Поделиться311.05.2017 17:35
Поверните по часовой стрелке ключ зажигания до звукового сигнала, но не запускайте мотор, так сделайте 3 раза, с частотой поворотов в 1 сек., и на приборной панели, там где одометр электронный появится буквенно-цифровой код, вот это и является кодами ошибок, на форуме есть расшифровки.
Поделиться411.05.2017 18:23
wowayar, хорошо, спасибо
Поделиться511.05.2017 18:23
nyony, большое спасибо за подробную инструкцию
Поделиться611.05.2017 19:05
SFR, приезжай починю если ты из Москвы, и профиль заполни свой)
| Плавают обороты на ХХ, большой расход топлива | Основной | 20.02.2016 |
| Плавают обороты | Основной | 28.01.2013 |
| Плавают обороты из-за кондея! | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 07.03.2015 |
| Плавают обороты chrysler neon 1 | Основной | 07.11.2013 |
| Плавают обороты при включении печки | Основной | 03.11.2015 |
