Всем привет, я новенький, сильно не бейте если написал не туда.
В общем у меня второй неон плимут 2000 г.
Пару дней назад начали плавать обороты на холостом пр ивключенном кондее. Причем проблемы две:
1. Почему кондей продолжает работать в то время как я включаю просто обдув????
2. Почему собственно плавают обороты и машину начинает дергать. Причем такое может быть и на скорости, пару раз замечал.
Сегодня сгонял в сервис - там почесали репу и предложили его вообще вырубить. Но это не решение.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Плавают обороты из-за кондея!
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться118.09.2012 16:35
Поделиться218.09.2012 19:00
Обдув не на стекло случаем?
Кондей заправлен и исправен?
Работает постоянно или циклично(включается/выключается)?
Поделиться318.09.2012 20:18
сейчас стоит на стекло, но в другом положении та же фигня вроде, сегодня стала дергаться и после выключения кондея, но явная последовательность существует точно, потому что как включаешь сразу прыгать начинает как бык перед стартом.
Кондей заправил месяц назад, все это время думал что пока включен обдув фреон не расходуется, оказалось все не так. Но исправен, т.к. перед заправкой его проверяли.
Работает кондей нормально, холодит\морозит на совесть.
Поделиться419.09.2012 12:44
Сегодня ездил без обдува вообще, все равно иногда начинает дергаться на "D" но толчки легчие, еле заметные с такими можно и смириться... ребята спасайте боюсь на бабки попасть если вовремя не починить!
Поделиться519.09.2012 21:36
Если толчки, то это вероятнее всего пропуски зажигания, поменяй для начала свечи и вв провода.
Поделиться621.09.2012 15:33
спасибо, свечи черные, сегодня поменяю - отпишусь как прошло.
Поделиться721.09.2012 20:03
Только меняй вместе с проводами.
Поделиться821.09.2012 22:03
спасибо, все прошло на ура! поменял правда без проводов, но теперь все в порядке!
Поделиться921.09.2012 22:17
Посмотри на старые свечи, есть ли на изоляторе какие нибудь не стираемые полосы, либо явные трещены керамики.
Поделиться1021.09.2012 22:55
Увы уже выкинул...
Поделиться1122.09.2012 01:57
Плохо, если провалы через день другой опять появятся, то тогда меняй вв провода и свечи, так как их пробило.
Поделиться1222.09.2012 09:26
Хорошо... но я еду по России на неделю сегодня) будем надеяться ) тьфу-тьфу
Поделиться1306.03.2015 10:37
День добрый!
Вот точно такие симптомы у меня и есть.
Машинку прикупил только неделю назад, свечи, вв провода, катушки поменяны бывшим владельцем и стоят новые.
При включении отопления на стекла включается кондей и машина начинает "дышать"
Включается - обороты чуть уходят вниз,
выключается - обороты идут вверх , и так циклично по кругу. При переключении на пассажира кондей выключается и машина работает ровно. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать. Заранее спасибо.
Поделиться1406.03.2015 23:37
Что простите? У вас двух зонный климат в неоне? Кондей включается при режиме ноги+стекло и стекло.
Включается - обороты чуть уходят вниз, выключается - обороты идут вверх , и так циклично по кругу
Это нормальная работа кондиционера, при этом включается муфта и вентиляторы, обороты проседают.
Поделиться1507.03.2015 01:30
tutvus, Вытащите предохранитель кондея и все,я думаю до лета он вам точно не понадобиться.
Поделиться1607.03.2015 11:34
А вдруг пригодится.
| Плавают обороты при включении печки | Основной | 03.11.2015 |
