Вообщем не знаю как точно называется эта деталь,вроде Свечная Трубка. Свечу выкрутил ,а она в масле,сверху масла на свечах не видно. Значит подтекает снизу.Как то мне сажали на герметик эти трубки,сейчас та же беда.Могли ли сами эти трубки прийти в негодность ? Стоит ли купить б/у и посадить на герметик их?
Свечная трубка.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться101.02.2017 18:33
Поделиться201.02.2017 18:54
Может она просто слегка вылезла? Я на обоих неонах, на этом и на прошлом, просто забивал молотком обратно, через дощечку, проблем больше не испытывал с маслом в них.
Отредактировано Viper_nik13 (01.02.2017 18:55)
Поделиться301.02.2017 18:59
Отредактировано Viper_nik13 (Сегодня 18:55)
Без герметика?
Поделиться401.02.2017 19:11
Alexrul, Дак какой герметик, я её не вытаскивал, на прошлом неоне р/т их 3 штуки вылезло, взял забил да и всё, не было там больше масла.
Отредактировано Viper_nik13 (01.02.2017 19:11)
Поделиться501.02.2017 20:13
Все же думаю лучше на герметик. Только не знаю на какой. На маслостойкий или высокотемпературный. Или есть 2в1 ? посоветуйте какой герметик использовать
Поделиться601.02.2017 23:13
молоток и дощечка, герметик там лишний.
так же исправлял)
Поделиться701.02.2017 23:36
на лактайт
Поделиться802.02.2017 09:14
Alexrul, тоже с такой бедой сталкивался - в теме масло в свечном колодце описаны те же решения, что и тут уже предложили тебе: деревяшка и молоток, без особого усердия.
Но я использовал его как временное решение - в сервисе на герметик потом посадили все (понятия не имею, на какой именно)
Поделиться904.04.2017 22:12
Привет всем. Как то давно увидел что свечи в моторном масле,после того как свечные колодцы посадили на герметик и поменяли уплотнитель свечных колодцев все стало сухо. А не так давно заметил при замене свечей,сверху свечи сухие,масло нет,а когда выкрутил электрод свечи был в масле на 3-х из 4х свечах. Дело же не в том что свечной колодец протикает как раньше? В чем мулька?
Поделиться1004.04.2017 22:33
Дело же не в том что свечной колодец протекает как раньше?
Ну явно же он не в цилиндры течёт. Масло летит во впуск, очень плохо. Много масла ест машина? Есть ли масло во впускном коллекторе?
Поделиться1104.04.2017 23:03
если ездить в обычном режиме то не кушает,а если постоянно под сраку давать то хавает ,грамм 200-300 доливал
Во впускном вроде есть но много или мало не знаю
Поделиться1205.04.2017 08:27
Свечи как индикатор работы двигателя
1) Двигатель исправен.
2) Повышенный расход.
3) Бедная воздушно топливная смесь.
4) Избыточное количество присадок (металл).
5) Двигатель после длительного простоя.
6) Неработающий цилиндр.
7) Полное разрушение.
8) Проблемы с маслосъемными кольцами.
Поделиться1305.04.2017 13:58
Интересно конечно, а где про то что электрод в масле?
Поделиться1405.04.2017 14:05
Поделиться1505.04.2017 20:00
Свечи как индикатор работы двигателя.
Мда
Ну и как понять что у меня с ДВС раз в масле свечи?
Я не могу понять откуда и как попало
Отредактировано Alexrul (06.04.2017 21:19)
Поделиться1605.04.2017 20:03
Мда
Хорошая шпоргалка.зачётная.
Поделиться1707.04.2017 08:01
Мда
| масло в свечном колодце | Основной | 05.08.2017 |
| Свечной ключ, где купить? | Другое | 02.06.2015 |
| свечные колодцы | Запчасти | 04.01.2012 |
| Большое давление картерных газов | Основной | 16.12.2014 |
| Заменил прокладки,масло все равно в свечах | Основной | 25.11.2011 |
