подскажите артикул уплотнительных колец на 1 неон 133 лошади 1 вал Или скажите им пипец... как быть если .Заранее спасибо.
свечные колодцы
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться203.01.2012 21:50
что никто не менял их??
Поделиться304.01.2012 19:04
Аркадий, Прокладка свечного колодца верхняя арегинал (04777 042AB) втулка свечного колодца арегинал (04648 604) на дву литровый двежок
Поделиться404.01.2012 19:07
Аркадий, Или зайди сюда тут всё есть http://exist.ru
Поделиться504.01.2012 21:14
спасибо я так понял это трубка и сам сальник под нее??
| масло в свечном колодце | Основной | 05.08.2017 |
| Прокладки свечных колодцев и клапанной крышки | Основной | 28.12.2015 |
| Масло в свечных колодцах | Основной | 31.05.2017 |
| замена свечных колодцев | Основной | 23.10.2016 |
| масло в свечном колодце | Основной | 28.05.2011 |
