У меня верхний патрубок радиатора на холодную пустой, нормально ли это? Мне кажется пробка радиатора сбрасывает антифриз, а обратно из расширительного бачка он не попадает в радиатор. Пробка свежая, посоветуйте что-нибудь.
Каков нормальный уровень антифриза?
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться209.11.2016 19:49
либо термостат закис либо забита система.
Поделиться309.11.2016 20:37
Случайно не использовал герметик для радиатора? У меня после его применения вот здесь (рис) образовалась пробка, пока не проковырял проволокой, было также.
Поделиться416.11.2016 13:27
Egor, устраняй течь где то, патрубок на холодную должен быть всегда под завязку
| как произвести замену прокладки головки блока цилиндра. | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 02.01.2018 |
| Течет антифриз | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 25.03.2016 |
| 11 | OBD I | 24.10.2020 |
